Herbert Profi-Schrauber
02-08-2017, 5:36 Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau |
Welche Vorgaben hat denn der Lieferant für die Codierung mitgeliefert? Oder ist es eine gebrauchte AHK, nur als HW erstanden? Welcher Hersteller?
misler11
KFZ-Schrauber seit: 12.12.2014 Beiträge: 7 Karma: +2 / -0
02-08-2017, 12:53 Titel: Trail tec |
In der Anleitung die ich bis heute Mittag hatte steht der VMS Code für Audi und leider weiter nichts.
Der Elektrosatz ist neu und das Steuergerät ist mit trail-tec angeschrieben.
Ich habe jetzt vom Support des Lieferanten doch noch eine Anleitung zur Codierung über VCDS bekommen.
Ich werde meine Codierung am Wochenende mit der Anleitung vergleichen.
Falls jemand noch Ideen hat bin ich weiter offen für Anregungen.
Schonmal besten Dank
Gruss Marco
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
02-08-2017, 13:30 Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau |
Bei alten Steuergeräten von Jäger gab es wohl auch dieses Verhalten. Die wurden dann gegen welche mit neuer Software ausgetauscht, denkbar, dass es hier ein umgelabeltes älteres ist.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
misler11
04-09-2017, 10:16 Titel: Gelöst |
Guten Tag allerseits
Mein Problem hat sich gelöst nach verschiedenen Tests habe ich ein neues/anderes Anhängersteuergerät bekommen jetzt läuft alles...
Falls Interesse besteht ich habe noch eine Codier Anleitung für die AHK bekommen falls die hier irgendwie verwendet werden kann.
Gruss Marco
04-09-2017, 19:17 Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau |
vielen Dank für die Rückmeldung! Die Codier-Anleitung kannst Du mir gerne per PN senden, ich schaue dann inwieweit man den AHK-Nachrüstartikel ergänzen kann.
misler11
13-09-2017, 9:04 Titel: Codieranleitung AHK A4 B8 |
Leider konnte ich die Anleitung nicht als PN verschicken ich habe noch zuwenige Beiträge verfasst.
Ich habe diese hier an die Nachricht angehängt.
Gruss Marco
13-09-2017, 10:06 Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau |
Vielen Dank!
Die Anleitung klärt einige Frage, wirft aber auch neue auf, z.B.:
Zitat: | Bei FZ mit ACC muss ausserdem die ACC umcodiert werden: Alten Code von Hex -> Dezimal konvertieren, unterste Ziffer von 8 auf 1 setzen, zurück nach Hex konvertieren. Z.B. Code alt 00C7E0 hex --> 51168 dezimal Code neu 51161 dezimal --> 00C7D9 hex
Ist ja schön, aber welche Bedeutung haben die geänderten Bits bei der ACC-Codierung und im Motorsteuergerät?
Hilfreicher als "Bit 3" etc. wäre der Name der entsprechenden Funktion, glücklicherweise ist das bei den anderen Steuergeräten aus den Screenshots erkennbar.
Kannst Du bitte einen Screenshot vom ersten Byte der ACC-Codierung im LCode-Assistent und den Änderungen im Motorsteuergerät machen?
misler11
13-09-2017, 10:54 Titel: Codierung ACC |
Ich werde mich darum kümmern kann aber ein paar Tage dauern.
Jedoch gibt es keine Beschrieb zu den Bits in den Bytes.
Ich werde schauen, dass ich sicher das neueste VCDS installiert habe und ein Screenshot von Codierassistenten machen.
Gruss Marco
vicky66
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2018 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0
18-01-2022, 18:25 Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau |
habe gestern eine Anhängerkupplung + Jeager E-Satz verbaut und alle Steuergeräte codiert (STG: 19,1,3,9,13,46,6C) nun habe ich das Problem den Fehlercode (4330) im Motorsteuergerät nicht mehr wegbekomme. Weiß jemand von wo der Fehler kommen könnte bzw was der bedeutet?
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 14 15 16 17 19 3C 42 44 46 47 52 53 56
5F 62 69 6C 6D 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 82980km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 8K5 997 401 HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H41 0006
Revision: 53H41--- CVN: F26646D1
Codierung: 12250012047603020000
Betriebsnr.: WSC 22000 004 104857
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118K5997401 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K5997401.rod
VCID: F6A08FED49092939EF-80A2
VINID: 9D196AAAA21B2554410871C708182A9B92
1 Fehler gefunden:
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 82982 km
Datum: 2022.01.18
Zeit: 10:20:55
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 9 °C
Ansauglufttemperatur: 7 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 11.660 V
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.007 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bits 0-7: 7
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bits 0-7: 1
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bits 0-7: 4
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_READY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K9 927 156 M HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H02 0007
Revision: --H02--- CVN: 00003112
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001025
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: C7DE32297E63E0B144-8092
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP
Bauteil: ESP8 quattro H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 39DDCC01
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 895AF41120F756C192-80DC
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 JH HW: 8K0 907 064 JH
Bauteil: BCM2 2.0 H14 0650
Revision: 00002001
Codierung: 05A24000000000000000
VCID: FF4E6AC96E336871BC-80AA
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AL HW: 8K1 820 043 AL
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Revision: C3000000 Seriennummer: 01220220141773
Codierung: 3620028080
VCID: F2A8B3FD2D613519C3-80A6
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 09016001 Seriennummer: 00000063753901
Codierung: 260080118034AFE20981408000001D0D4F9CE70826090207000008004401070200020034000000
VCID: FAB89BDD75114D598B-80AE
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: MITSUBA140214 H18 0461
Seriennummer: 1402120707554
Codierung: 004577
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 22311642
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000002102144467
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 959 772 E HW: 8K0 959 772
Bauteil: SLR-B8 H06 0007
Seriennummer: 0089463807
Codierung: 0F0000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K0 959 772 E HW: 8K0 959 772
Seriennummer: 0089463725
Codierung: 0F0000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 69284517000000000001
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Bauteil: ACC3 H11 0100
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 008189
VCID: B12A7CF1E8E74E017A-80E4
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\8R0-907-364.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 364 C HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H09 0054
Revision: 00000000 Seriennummer: 13021404250001
Codierung: 030181
VCID: BA385BDD35918D59CB-80EE
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H48 0610
Seriennummer: 003KFDC00X9J
Codierung: 30524435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 52590 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: C8DC3115737DEFC94D-809C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME423C3854E
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME42794A53I
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME704027726
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME6840005AB
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME5A3C1A68B
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME663C1A6EF
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372NBP0000C
Codierung: 00001F
VCID: C4C425254755CBA9A1-8090
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 932 A HW: 8K0 920 932 A
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0564
Revision: 00200000 Seriennummer: ZCH55423F
Codierung: 03BF11001F010008000000
VCID: AD126081F4DF2AE15E-80F8
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Revision: 1Z120030 Seriennummer: 3041Z1422202A8
Codierung: 80C507FF00
Betriebsnr.: WSC 22000 004 1048576
VCID: CCD40D056F0503E969-8098
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 8508932603
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 14058002636021200410
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
Bauteil: SWA Master H05 0071
Seriennummer: 0328274004
Codierung: 010311
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: BFCE2AC926B3A871FC-80EA
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B
Bauteil: SWA Slave H05 0071
Seriennummer: 0327620568
Codierung: 010311
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000091940855
Codierung: 011C12205C00410001
VCID: CFEE1A099E1338F10C-809A
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 G HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H40 0508
Revision: 00001000 Seriennummer: 0020325817
Codierung: 100000010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008015
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: B52248E1148F622126-80E0
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0328571758
Codierung: 013E0E20A0B9309583200236A000004F
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 C HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS151 H08 0043
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 C HW: 8K0 959 591
Bauteil: J394 PS240 H08 0043
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A
Bauteil: DSP Prem H05 0030
Revision: 00005001 Seriennummer: 94813026347904
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000093033577
Codierung: 011C12205E00410001
VCID: CED0070D991931F907-809A
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0005
Revision: -------- Seriennummer: 30000000176870
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: BA385BDD3D918D59CB-80EE
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 S HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0154
Revision: AB001007 Seriennummer: 109BS0E7900415
Codierung: 010103010000000001
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 666 L HW: 8R1 035 666 C
Bauteil: H-BN-EU H47 1036
Revision: -------- Seriennummer: 205B20E7896961
Codierung: 0F0100010006E9FF35808F5E00000403000100000000000002
VCID: C1CA2C315847DE818A-8094
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 GS
Bauteil: EUR 2020 3001
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Seriennummer: A130BX0E2958922
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Seriennummer: 00000001775373
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 F
Bauteil: CD-Database 5571
2 Fehlercodes gefunden:
03389 - Datensatz unplausibel
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.17
Zeit: 16:45:10
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 010
03623 - Freischaltcode fehlerhaft
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.17
Zeit: 16:45:11
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x000B
Anzahl: 6
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000092958741
Codierung: 010C12204000210001
VCID: C6C03F2D7169F9B9BF-8092
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000146620353
Codierung: 0100000000000000
VCID: B6204FED018969392F-80E2
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H09--- Seriennummer: 525PA8-J3Z90B3
Codierung: 1030007
VCID: B83C41D5CB9D9F493D-80EC
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: 8K9-827-851.clb
Teilenummer SW: 8K9 827 851 C HW: 8K9 827 851 C
Bauteil: J605 Master H53 0330
Revision: -------- Seriennummer: 8K9827851C
VCID: BE3057CD29B9A179F7-80EA
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 C HW: 8K9 827 852 C
Bauteil: J756 Slave H53 0330
Seriennummer: 8K9827852C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000092969456
Ende--(Dauer: 02:16, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.6V/11.8V. VIgn 11.8V)---
[/url]
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020 Beiträge: 183 Karma: +222 / -0
18-01-2022, 22:01 Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau |
Guten Abend,
ist deine Aufzählung der codierten Steuergeräte abschließend ?
Woher stammt Deine Codieranleitung ?
Überprüfe doch bitte mal die Steuergeräte 3C
3 Stelle der Codierung auf (xx1xxxx) = Steuergerät für Anhängererkennung verbaut
und
Steuergerät 6D
Byte 4, Bit 0: Anhängererkennung verbaut
Bevor Du wild probierts, alle Codierungen der Steuergeräte speichern.
Im Idealfall holst Du Dir die Codierungen aus dem Scan bevor Du mit dem Umbau angefangen hast.
Ist der Fehler auch noch vorhanden wenn Du alle Codierungen zurücksetzt?
Michael
vicky66
21-01-2022, 12:18 Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau |
Vielen Dank für deine Hilfe
Funktioniert jetzt einwandfrei hatte die Codierung im Steuergerät 3C vergessen.
SteffenParchow
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2021 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
17-06-2022, 10:59 Titel: Audi A6 4F 2.7 TDI Quattro Bj 2011 ACC-Codierung nach AHK-Ei |
Ich habe ein Codier Problem im ACC-Steuergerät, Anhängerkupplung Nachgerüstet. Beim codieren im ACC-Steuergerät komme ich nicht weiter, der letzte wert der Codierung ist zu ändern von wert 8 (Anhängerkupplung nicht verbaut) auf wert 1 (für verbaute Anhängerkupplung). Das ACC-Steuergerät nimmt den wert 1 nicht an und zeigt mir Fehler 22 an. Somit lässt sich die Erkennung nicht umstellen. Frage: kann es sein das ich ein anderes Steuergerät für die Anhängerkupplung verbauen muss das mit den ACC kompatibel ist?
Anbei der Scan von den beiden Steuergeräten.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WAUZZZ4F1BN077043.txt |
Dateigröße: |
3,68 KB |
Heruntergeladen: |
198 mal |
17-06-2022, 12:18 Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau |
ich gehe mal davon aus, dass Du nicht die "1" gegen eine "8" ersetzt hast, sondern richtig berechnet hast.
Welche Codierung hast Du ohne AHK und welchen Wert hast Du als neue Codierung errechnet ?
Was hast Du in welcher Reihenfolge codiert / berechnet ?
Michael
SteffenParchow
17-06-2022, 15:19 Titel: Audi A6 4F 2.7 TDI Quattro Bj 2011 ACC-Codierung nach AHK-Ei |
Der Code ohne Anhängerkupplung für Acc ist Codierung: 0051168, VCDS macht da dann den Reiter auf und gibt an, das die letzte Ziffer sprich die 8 für ohne Anhängerkupplung steht und die 1 für mit Anhängerkupplung.
Gruß Steffen
dieselschrauber und SteffenParchow gefällt das. |
17-06-2022, 17:44 Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau |
Hallo Steffen,
hast Du keine Anleitung zu deiner AHK bekommen ?
Vergleiche mal deine Anleitung mit diesem Part, dann solltest Du weiterkommen.
Den Login hast Du ?
[13 - Distanzregelung] - Anhaltewegverkürzung 1/2 im ADR-Steuergerät (J428)
[Codierung - 07]
Die hinterlegte Codierung, in eine Dezimalzahl umrechnen
Von der erhaltenen Dezimalzahl den Wert 7 abziehen
Die neu errechnete Dezimalzahl in eine HEX Zahl umrechnen
Die erhaltene HEX Zahl als Codierung im Steuergerät eintragen
Beispiel: Codierung ohne AHK 008190 -> HEX 8190 -> DEC 33168 Nun wird die 5. Stelle, eine 8 in eine 1 getauscht -> DEC 33161 -> in HEX 8189 -> Neue Codierung mit AHK ist 008189
Ansonsten noch mal die Frage: Was hast Du in welcher Reihenfolge geändert / Codiert.
Und evtl. einen kompletten Autoscan um mal alle Steuergeräte zu sehen.
Dann fällt es allen leichter Dir zu Hilfe zu leisten.
Michael
SteffenParchow
17-06-2022, 20:47 Titel: A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau |
Hallo Michael,
Erstmal vielen lieben Dank für deine mühe mir behilflich zu sein.
ich bin noch nicht all zu lange dabei mit der ganzen Geschichte codieren, Sorry.
Eine Anleitung habe ich nicht mit dazu bekommen, da diese schon mal in einem Audi verbaut war und somit gebraucht erworben habe.
Einen Login habe ich natürlich nicht.
Am besten ihr schaut euch mal den kompletten Autoscan an.
Viele Grüße Steffen
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WAUZZZ4F1BN077043-301230km-17.06.2022.txt |
Dateigröße: |
17,9 KB |
Heruntergeladen: |
132 mal |
