Golf IV Lichtschalter
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
n0kat
Beitrag12-10-2016, 12:36    Titel: Golf IV Lichtschalter Antworten mit Zitat
Servus Leute,
Mein Plan: Lichtschalter auf machen bzw, Pinbelegung am Stecker wie folgt ändern:
Standlicht - Nichts passiert (kein licht an)
Standlicht + Nebelscheinwerfer - Standlicht an
Abblendlicht - Abblendlicht an ohne Standlicht
Abblendlicht + Nebelscheinwerfer - Abblendlicht an mit Standlicht
Hat jemand einen Schaltplan, Pinbelegung des Steckers, Anregung jeglicher art, blöden Kommentar ?
Freue mich über jegliches Feedback
MFG
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-10-2016, 12:58    Titel: Re: Golf IV Lichtschalter Antworten mit Zitat
n0kat hat folgendes geschrieben:
Hat jemand einen (...)Anregung jeglicher art, blöden Kommentar ?
Blöde Kommentare hätte ich noch und nöcher icon_cool.gif . Verkneife ich mir aber an dieser Stelle ganz tapfer.
Wenn ich die Liste so lese, dann musst du doch nur das Standlicht umklemmen auf den NSW Ausgang. Nichts weiter.
Eine Belegung habe ich nicht zur Hand, bin mir aber sehr sicher, dass Google da was passendes anbietet.
Du solltest den Umbau rückrüstbar machen, um den nächsten TÜV zu bestehen.
Soll das ein Tagfahrlicht-Ersatz sein, oder Fluchtwagen Schaltung? Letzteres dürfte im Ernstfall klaren Vorsatz erkennen lassen und das Strafmass angemessen beeinflussen.
Guste
n0kat
Beitrag12-10-2016, 14:15    Titel: Golf IV Lichtschalter Antworten mit Zitat
Danke Gueste für die schnelle Antwort,
Du brauchst dir nichts verkneifen icon_biggrin.gif Meinungen anderer sind mir wichtig, sie erweitern die eigene Sichtweise.
Ein Fluchtwagen soll es nicht werden, aber da du es sagst fällt mir ein Fehler meinerseits auf, das Standlicht ist wahrscheinlich nur ein Kabel am Schalter für vorne die zwei Birnchen und hinten Standlicht + Kennzeichenleuchte ?
MFG
Karma: +871 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-10-2016, 14:16    Titel: Golf IV Lichtschalter Antworten mit Zitat
Wenn das Standlicht aus bleibt, dann bleibt doch auch das Ruecklicht aus?! Ich schliesse mich den Bedenken an, die wegen der naechsten HU geaeussert wurden.
Rein spekulativ: Falls das Ziel eine Tagfahrlichtloesung ohne zusaetzliche Leuchten ist, dann werfe ich das Stichwort "Skandinavien-Schaltung" in den Raum. Bei einigen Fahrzeugen wurde das durch ein im Sicherungs- bzw. Relaistraeger zu setzendes Kabel oder eine Drahtbruecke realisiert, bei anderen durch eine Programmierung.
Beitrag12-10-2016, 14:41    Titel: Re: Golf IV Lichtschalter Antworten mit Zitat
Warum hier viele Fragen stellen, wenn die Antwort nur wenige Klicks entfernt ist?
Google nach "lichtschalter belegung golf4" liefert direkt im ersten Klick die passende Antwort. http://lmgtfy.com/?q=lichtschalter+belegung+golf4
ÜBer die Bildersuche kommst du dann auch zu http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker3.htm (ganz unten schauen)
Außerdem kannst du mit einer einfachen Kabelbrücke wie von Huti angedeutet Abblendlicht bei Schalterstellung 0 aktivieren (Brücke zwischen pin 56 und TFL. Siehe auch hier: http://forum.auto-steuerung.de/viewtopic.php?f=18&t=164&start=165 dritter Beitrag.)
Guste
n0kat
Beitrag12-10-2016, 14:57    Titel: Golf IV Lichtschalter Antworten mit Zitat
Vielen Dank für alles!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Dieselschrauber Bar
