VCDS und KOBD2Check OBD2 Shop
KOBD2Check,VCDS
und KDataScope
Info & Bestellung
Dieselschrauber Community - Forum für Motortechnik (Diesel, Benzin, Elektro), Kraftfahrzeugtechnik und Diagnose an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. VCDS- und OBD2-Forum.
Anpassung der Aschemasse mit VCDS
FehlerdatenbankSuchen  KFZ-FachartikelKFZ-Technik Fachartikel  LesezeichenLesezeichen  LinksLinks
Garage - FahrzeugeGarage - Fahrzeuge  Bücher / Tools zum Thema KFZBücher / Tools  InfoFAQ und Impressum
RSS-NewsfeedRSS-Newsfeed  RegistrierenRegistrieren  LoginLogin
Neues Thema beginnen   Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Diesel - Motorentechnik Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
ac-1701
KFZ-Schrauber seit: 25.09.2017
Kostenloser Account, kein KFZ-Diagnose Support (VCDS, KOBD2Check)
Beitrag25-09-2017, 5:37    Titel: Anpassung der Aschemasse mit VCDS Antworten mit Zitat
könnte mir jemand einen Code für die Zugriffsberechtigung zum ändern der Aschemasse geben? Wenn ich meine Zugriffsberechtigung aus dem Infofenster eingebe, kommt zwar Code akzeptiert, aber wenn ich die Aschemasse anpassen will fragt er ob ich übernehmen will, aber dann kommt die Meldung Zugriffsberechtigung erforderlich.
Zusätzlich stellt sich die Frage, bei mir komme ich nicht über die Anpassung auf den Kanal 12 sondern nur über Grundeinstellung und dann Initialisierung des Partikelfilter, und dann will er einen Wert in TKM haben, was hat es damit auf sich?
Ich bin ganz frisch hier im Forum, und habe folgendes Problem, leider kann ich keine Beiträge erstellen.
Folgendes ist passiert:
Ich wollte eine Reinigung des Turboladers durchführen.
1. Ansaugstutzen des Turbos entfernt
2. Auto angelassen
3. Reinigungsmittel in intervallen in den Ansaugstutzen des Turbo gesprüht(alles laut Anwendungsbeschreibung)
4. Nach Aufstecken des Ansaugschlauches Motorfehler und nur noch Notlauf
a. 5188-Dieselpartikelfilter Russbeladung zu hoch P2463 00[175]
5. VCDS ausgeliehen und Fehlerspeicher gelöscht, Fehler kam aber sofort wieder
6. Dann habe ich um die Regeneration des Partikelfilters anstoßen zu können die Anlernwerte des Partikelfilters zurückgesetzt, ich denke damit habe ich dem Auto gesagt du hast einen neuen Partikelfilter bekommen oder?
7. Danach konnte ich die Regenerationsfahrt wenigstens machen, da der Motorfehler und der Notlauf weg waren.
8. Jetzt denke ich, dass bei meinem Auto der Acherestwert und der Differenzdruck nicht mehr zusammenpassen, und somit meldet die MFA immer dass sie Regenerieren will.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Oder kann jemand das Thema im richtigen Forum einstellen?
Vielen Dank schon mal für eure Mühe
Christoph
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden
Karma: +67 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-09-2017, 7:11    Titel: Anpassung der Aschemasse mit VCDS Antworten mit Zitat
versuchen wir es mal ganz langsam, denn hier wird extrem viel durcheinander geworfen. Das mag daran liegen, dass du dich mit der Materie nicht 100 % auskennst, oder Quellen nutzt, die man nach einiger Reflexion über Sinn und vor allem Unsinn besser in der entstammenden Wolke stecken lässt.
Fangen wir vorne an:
1. Um was für ein Auto geht es
2. Autoscan (mit diesem alleine kann Punkt 1 natürlich ausfallen....)
Vorher geht es hier nicht weiter.
PS: Die Reinigungsorgie würde ich ja gerne verstehen, aber das lassen wir erstmal bitte.
ac-1701
Beitrag25-09-2017, 7:23    Titel: Log Datei Antworten mit Zitat
vielen dank schon mal für die Rückmeldung.
Im Anhang die Logdatei
Es ist ein T5.2 AQX.
Log-WV2ZZZ7HZBH031025-160450km.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ7HZBH031025-160450km.txt
 Dateigröße:  9,2 KB
 Heruntergeladen:  46 mal
ac-1701
Beitrag25-09-2017, 8:01    Titel: Telefonat mit VW Antworten mit Zitat
Habe gerade mit meinem VW Partner telefoniert,
der sagte dass ein Anpassen der Aschewerte nicht möglich sei.
Er will mir einen neuen DPF für 2000€ einbauen.
Ist das wirklich nötig?
Beitrag25-09-2017, 8:43    Titel: Anpassung der Aschemasse mit VCDS Antworten mit Zitat
Erneut langsam,
bitte hinterleg deine Daten für die Verifizierung deiner VCDS Software.
damit wir uns richtig verstehen: Es ist ein T5.2 mit MKB CAAC, AQX ist die ein Teil der Schlüsselnummer.
Was dein VW Händler sagt, ist erstmal so alleine nicht richtig.
Ich würde mal beginnen die Fehler aus dem MSG abzuarbeiten, denn diese behindern eine Regeneration des Filters. Was auch immer du da rumgesprüht hast, ich hoffe du hast nichts verstellt an der Mechanik.
Beginn mal mit der Kühlmittelpumpe, check die VTG Verstellung....
Arbeite einfach erstmal die offensichtlichen Fehler ab, bevor du das Internet leerliest und dich vom Händler hinhalten lässt.
ac-1701
Beitrag25-09-2017, 8:53    Titel: Richtig Antworten mit Zitat
Das ist so Richtig.
CAAC
Der Fehlerspeicher ist abgearbeitet.
Ich habe momentan keinen Fehler mehr im Steuergerät, nur die ständige Anzeige in der MFA Dieselpartikelfilter.
Die LOG Datei habe ich vor dem Rücksetzen der Lernwerte des Partikelfilters erstellt.
Jetzt ist das Steuergerät fehlerfrei.
Ich denke mal, dass die Nullung des Aschwertes und die gemessenen Werte des Differenzdrucksensors jetzt nicht mehr zusammenpassen. Kann das sein?
Beitrag25-09-2017, 9:02    Titel: Anpassung der Aschemasse mit VCDS Antworten mit Zitat
Nur damit wir das Gleiche verstehen:
Wie ist der aktuelle Wert hinter dem Ölaschevolumen.
Dann Logfahrt:
Differenzdruck, Drehzahl, Temperaturen, Russmasse. Logfahrt kurz nur mit Volllast dritte / vierte Gang.
ac-1701
Beitrag25-09-2017, 9:12    Titel: Ölaschevolumen Antworten mit Zitat
Ölaschevolumen ist 0.0l
Diagnosefahrt könnte ich erst heute Abend machen
Beitrag25-09-2017, 9:31    Titel: Anpassung der Aschemasse mit VCDS Antworten mit Zitat
Ja, dann anpassen des Ölaschevolumens auf plausiblen Wert, Eingabe erfolgt in der Größenordnung tkm und gut ist. Jetzt dürfte derzeit das MSG maximal verwirrt über krassen Gegendruck sein.....
Karma: +112 / -0   Danke, gefällt mir!
2008 Audi A4 Verbrauch
Beitrag25-09-2017, 9:32    Titel: Anpassung der Aschemasse mit VCDS Antworten mit Zitat
bei Kilometerstand 160.000 den DPF auszubauen und nicht zu reinigen war unklug.
Hintergrundinformation:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24243
Hilfe gefunden? Danke sagen
Dieselschrauber KFZ-Diagnose Shop
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Fahrzeuge des Benutzers ansehen
ac-1701
Beitrag25-09-2017, 9:50    Titel: Anpassung der Aschemasse mit VCDS Antworten mit Zitat
Genau da liegt das Problem denke ich...
Ich kann nur mit meinem den Wert in TKM nicht anpassen,
nach der Abfrage ob ich den neuen Wert übernehmen möchte kommt Freischaltcode erforderlich.
Den hatte ich aber vorher eigentlich erfolgreich eingegeben.
Gibt es da eventuell welche die mehr oder weniger Berechtigungen haben?
Beitrag25-09-2017, 11:03    Titel: Anpassung der Aschemasse mit VCDS Antworten mit Zitat
ac-1701 hat folgendes geschrieben:
Hi, um Hilfe bei der Registrierung Deines Diagnoseinterface musst Du schon Deinen Verkäufer fragen, denn der ist nicht Dieselschrauber. icon_idea.gif
Du kannst aber gerne so wie bei der Forenregistrierung hier gefühlte 100x beschrieben einen Dieselschrauber Support-Key kaufen, wenn Du eigentlich bei für Dieselschrauber-Kunden vorbehalten Fragestellungen (Dieselmotorentechnik) Hilfe erwartest. icon_idea.gif
Da hilft es auch nix, im falschen Forum zu posten, deswegen verschiebe ich das Thema auch gleich dahin wo es gehört.
Das hat es mit der Registrierung auf sich:
https://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=29170
Bei der Anpassung der Aschemasse bzw. dem Aschevolumen werden nicht zwingend km eingegeben. Matthias gab mir den Hinweis, daß das bei seinem Sharan so sein, bei meinen Audis war das dagegen nicht so.
Auch dafür gibt es hier für Dieselschrauber-Kunden eine Beschreibung.
Neues Thema beginnen   Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Diesel - Motorentechnik Seite 1 von 1
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge VAG, Fehler und Dokumentation
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS VAG, Fehler und Dokumentation
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS VAG, Fehler und Dokumentation
Keine neuen Beiträge Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch VCDS- und OBD2-Forum, OBD-Diagnosegeräte und Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Touran MKB BLS Aschemasse Partikelfilter mit VCDS auslesen Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C VCDS- und OBD2-Forum, OBD-Diagnosegeräte und Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Aschemasse Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
