man hört ab und an von Überfällen wo die Fahrzeuginsassen im Schlaf durch "KO-Narkosegas" betäubt werden. Leider findet man dazu im Web überwiegend gequirlte Kacke, so behaupten einige Menschen, man würde beim Atmen CO (Kohlenmonoxid) ausatmen und sich daher selbst betäuben (natürlich nur beim Überfall und nicht während dem Campen), andere schwabulieren, man müsste den gesamten Wohnwagen mit "Gas" (was auch immer) füllen und mehr Schwachsinn, worauf ich nicht näher eingehen möchte.
Selbstverständlich gibt es gasförmige Mittel, die zu Benommenheit, Schläfrigkeit und im Extremfall auch Bewusstlosigkeit und schlimmer führen.
Z.B. N
2 O (Distickstoffmonoxid), Äther, diverse andere Stoffe, oder wie im unfreiwilligem Selbstversuch getestet, Bremsenreiniger: Ich war wie besoffen und musste die Arbeit abbrechen um zu lüften. Beim Bremsenreiniger findet man in den entprechenden Sicherheitsdatenblättern je nach Produkt eine LC
50 von 5-30mg/l für Ratten bei 4 Stunden Expositionsdauer per Aerosol.
Zitat: |
Als LC50 wird die in der Umgebung (Wasser, Erdreich oder Atemluft) befindliche und wirksame Konzentration einer chemischen Substanz bezeichnet, die innerhalb eines definierten Zeitraums für einen definierten Prozentsatz einer bestimmten Art von Lebewesen tödlich ist. |
Bei 8m
3 Rauminhalt eines Wohnwagens ergeben sich damit 40-240g für einen Exitus von 50% der Ratten.
Erschreckend wenig, eine Dose enthält 500ml.
Für einen Menschen der lediglich handlungsunfähig sein sollte, würde sich vermutlich eine geringere notwendige Menge ergeben.
Von daher möchte ich keinesfalls ausschliessen, dass eine Art "Narkosegas" oftmals zur Betäubung von Raub-Opfern verwendet wird.
Wer hat damit konkrete Erfahrungen oder hat einen entsprechenden Gaswarner eingebaut?
Die Schwierigkeit scheint auch darin zu bestehen, dass man vorab gar nicht weiss, vor was man überhaupt warnen soll...
