AGR ohne Ausbau reinigen
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2018, 9:47    Titel: AGR ohne Ausbau reinigen Antworten mit Zitat
Gibt es positive Erfahrungen mit Zusätzen wie z.B. Mathy AGR Reiniger?
Einen amtlichen Nachweis für die Effizienz habe ich vergeblich gesucht.
Andreas
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2018, 11:12    Titel: AGR ohne Ausbau reinigen Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
alle AGR von denen ich bisher als "defekt" hörte, waren mechanisch defekt. Von daher würde ich mir nicht zuviel versprechen, falls wie auch immer, überhaupt eine signifikante Reinigungswirkung vorhanden wäre. Ich kann mir nämlich beim besten Willen nicht vorstellen, wie ein verkokter Schlonz in kurzer Zeit ohne mechanische Einwirkung oder krasse Nebenwirkungen aggressiver Chemie sich entfernen lassen sollte.
Eine verkokte AGR würde sich an den Luftmassen-Ist Werten erkennen lassen. Du kannst das in einem Luftmassen-Log so erkennen, dass obwohl das AGR-Tastverhältnis gegen den Anschlag läuft, der Luftmassen-Istwert immer noch etwas zu hoch ist gegenüber dem Sollwert.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge DPF reinigen ohne Ausbau ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dreckpampe im Ansaugstuzen ! Reinigen ohne Ausbau ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
