Nach Turbowechsel noch grössere Probleme.
S6marc
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2018
Beitrag01-06-2018, 20:58    Titel: Nach Turbowechsel noch grössere Probleme. Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
nachdem ich wegen Leistungsmangel ohne Fehler im Speicher. Den Turbolader gewechselt habe ist nun alles noch schlimmer geworden.
Motor dreht nur bis ca. 1500U/min und Rattert dann wie als wenn der Turbo Pumpt oder so.
VTG Stange bewegt sich beim Gas geben nicht von der Stelle. ( voll Angesteuert immer)
Bei MWB11 Stellglieddiagnose Fährt es aber voll auf und zu ohne zu hängen.
Wenn ich den Unterdruckschlauch von der VTG-Dose abziehe
dreht er sauber hoch ohne Geräusche icon_question.gif .
Danke im vor raus.
S6marc
Beitrag01-06-2018, 21:01    Titel: VTG Regelung Antworten mit Zitat
Kann es sein das wenn die VTG nicht rechtzeitig auf macht er sich selber zuschnürt im Abgas?
S6marc
Beitrag01-06-2018, 21:10    Titel: Nach Turbowechsel noch grössere Probleme. Antworten mit Zitat
Ach ja zum Fahrzeug es ist ein Caddy 2K 1.9TDI BLS 77kw
S6marc
Beitrag02-06-2018, 14:44    Titel: Update Antworten mit Zitat
So kurzes Update. Nochmal alles rund um die Unterdrucksteuerung getestet alles i. O.
MWB 011 Nochmal Grundeinstellung getestet und auf das Druckverhalten geachtet. Delta Druck 370mbar icon_eek.gif
Ich denke der VTG Anschlag am "überholtem" Lader ist nicht richtig eingestellt icon_evil.gif
Einstellen ist kaum möglich da man im eingebauten Zustand kaum ran kommt.
Ich werde den Lader wieder ausbauen und die Einstellungen mit meinem alten vergleichen.
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-06-2018, 16:50    Titel: Nach Turbowechsel noch grössere Probleme. Antworten mit Zitat
Autoscan, Kundendaten?
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 TDI qualmt nach Turbowechsel immer noch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nach Tausch Luftgüte-Sensor Golf 7 Fehler immer noch da Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Nach Schwungrad wechsel Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nach AGR Ventil Tausch Probleme Diesel Motorentechnik
