nachdem ich wegen Leistungsmangel ohne Fehler im Speicher. Den Turbolader gewechselt habe ist nun alles noch schlimmer geworden.
Motor dreht nur bis ca. 1500U/min und Rattert dann wie als wenn der Turbo Pumpt oder so.
VTG Stange bewegt sich beim Gas geben nicht von der Stelle. ( voll Angesteuert immer)
Bei MWB11 Stellglieddiagnose Fährt es aber voll auf und zu ohne zu hängen.
Wenn ich den Unterdruckschlauch von der VTG-Dose abziehe
dreht er sauber hoch ohne Geräusche
Danke im vor raus.
