31-03-2019, 19:12 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
01-04-2019, 20:35 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Servus,
wie sehen eigentlich die Nockenwellen, Schlepp-/Kipphebel aus?
Passiert öfter, dass die Kipphebel bei gewissem Verschleiß einfach rausfallen. Die liegen dann im Kopf, die Nocke läuft leer und das eine, oder mehrere Ventile bleiben zu. Da aber jeder Zylinder 2 Einlass- und Auslassventile hat fällt das oft nur an mangelnder Leistung auf.
In zwei neue Ventildeckeldichtungen investieren und doch mal reinschauen schafft Gewissheit und liegt weit unter 400€.
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
MrMcFly79 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010 Beiträge: 142 Karma: +17 / -0
01-04-2019, 20:44 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
jau, vielen Dank, demnach bleibt nur die Abstellklappe übrig, die wird bei meinem allerdings schon elektrisch betätigt.
Aber was anderes. Habe heute nochmal bei laufenden Motor den Schlauch von der Druckdose gelöst. beim Draufmachen, wurden die ersten 2/3 schnell angezogen und das letzte 1/3 nur ganz langsam anschließend nochmal über VCDS geprüft, hier wird die VTG sauber über den ganzen Weg angezogen *tilt*
Habe gerade auch nochmal die Druckdose abgebaut, die VTG an sich ist absolut gängig....
Wie geht dat denn???
MrMcFly79 Blaumann
01-04-2019, 21:01 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
oh, das hat sich überschnitten.
.... wurd mir auch schonmal gesagt, steht auf meiner Liste ...
MrMcFly79 Blaumann
04-04-2019, 21:37 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Zitat: | Aber was anderes. Habe heute nochmal bei laufenden Motor den Schlauch von der Druckdose gelöst. beim Draufmachen, wurden die ersten 2/3 schnell angezogen und das letzte 1/3 nur ganz langsam icon_question.gif anschließend nochmal über VCDS geprüft, hier wird die VTG sauber über den ganzen Weg angezogen *tilt*
Wie geht dat denn??? |
noch jemand ne zündende Idee dazu?
MrMcFly79 Blaumann
06-04-2019, 13:54 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass irgendwo im Unterdrucksystem zur Druckdose etwas nicht stimmen kann.
Würde jetzt peu a peu die Schläuche + Ventile tauschen.
Zitat: | eine Frage noch. Der Unterdruckschlauch der über den Motor verläuft und später über ein T-Stück zum Ventil für das AGR abzweigt, wohin verläuft der weiter? |
Der scheint ja dann zum Unterdruckspeicher zu führen...
[Edit Admin: Urheberrechte von Grafiken beachten!]
MrMcFly79 Blaumann
18-04-2019, 21:21 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
So habe die Ventile probehalber mal gegen neue getauscht und alle Schläuche überprüft. Der Unterdruckbehälter ist auch i.O.
Das die VTG nach lösen des Schlauchs nur langsam anzieht ist auch recht logisch, da im Behälter ja erstmal wieder Unterdruck aufgebaut werden muss.
Werd mich jetzt mal den Einspritzmengenabweichungen widmen, die sind auf wundersame Weise größer geworden
Zyl. 6 Zyl. 4 Zyl. 5 Zyl. 3 Zyl. 1
mg/H mg/H mg/H mg/H mg/H
-2.43 -1.80 -4.31 -2.98 0.16
-2.43 -1.88 -4.31 -2.98 0.16
-2.43 -1.80 -4.31 -2.90 0.24
-2.43 -1.88 -4.31 -2.90 0.16
-2.43 -1.88 -4.31 -2.98 0.24
-2.43 -1.88 -4.31 -2.90 0.24
-2.35 -1.80 -4.31 -2.90 0.24
-2.51 -1.96 -4.31 -3.06 0.24
-2.59 -1.96 -4.31 -3.06 0.24
-2.59 -1.96 -4.39 -3.14 0.24
erde jetzt mal die Düsenstöcke untereinander tauschen. Wenn sich dann nichts ändert siehts wohl nicht so gut aus?
MrMcFly79 Blaumann
20-04-2019, 10:47 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Könnte es denn wirklich sein, dass ich auf 4 Zylindern Kompressionsverluste habe?
Meinetwegen ist auf einer Bank die Kopfdichtung hin..aber Zylinder 3 ist ja auch noch betroffen.... also auch ZKD oder die Kolbenringe...oder...
wäre aber schon ein komischer Zufall oder?
Zumal ich keinen Wasser / und oder Ölverlust /-vermehrung habe und der Karren auch nicht qualmt.
Was besagen die Werte denn eigentlich genau? Handelt es sich um die gemessenen Abweichungen (in dem Fall hieße es ja es wird zu wenig eingespritzt, bzw der betroffene Zylinder entwickelt nicht die Kraft die er soll) Oder sind es die Korrekturwerte, sprich es wird veranlasst, das weniger eingespritzt wird?
Herbert Profi-Schrauber
20-04-2019, 12:01 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Das ist schon bei Leerlaufdrehzahl gemessen, Motor warm?
Generell bedeutet ein Korrektur nach unten, daß der betreffende Zylinder weniger Kraftstoff benötigt, um die Drehzahl gleichmäßig zu halten, also besser ist als der Rest.
Hier sind wohl vier Zylinder deutlich nach unten korrigiert. Was Du nicht angezeigt kriegst, ist der Bezugszylinder, Nr. 2. Und der scheint nicht gut zu laufen. Da hier die ESD mit dem Nadelhubgeber sitzt, kannst Du auch nicht quertauschen.
Da die Suche hier aber schon quer durch den (Motor-)Garten ging, frage ich mal nach den Steuerzeiten (NW und VEP, letztere in Grundeinstellung mit dem Timing Checker).
MrMcFly79 Blaumann
20-04-2019, 14:37 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Moin Herbert, jep warm und Leerlauf.
Die Werte in der Grundeinstellung liegen bei 14,8 und 2,6.
Stimmt, daran, dass der Bezugszylinder einen weg haben könnte hab ich jetzt nicht gedacht.
20-04-2019, 16:15 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Mit den Werten kann man natürlich viel anfangen, wenn man die Sollwerte nicht kennt.
Wie wärs mit dem TDI Graph und einem Screenshot?
Zylinder schlecht kann heißen Kompression, kann heißen Einspritzdüse.
MrMcFly79 Blaumann
27-04-2019, 20:00 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
die Sollwerte für Spät liegen zwichen 0° und 4°, schaut also jut aus.
Für früh kann ich kein Soll finden, wird im TDI Graph auch nicht angezeigt.
27-04-2019, 20:09 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Screenshot war der Vorschlag.
TDI Graph in der Grundeinstellung aufrufen, den richtigen Motor wählen, und dann z.B. die Win Druck Funktion verwenden, und das Bild in Word oder ähnlich wiedergeben.
MrMcFly79 Blaumann
28-04-2019, 10:12 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Hallo Herbert,
ich habe die Werte aus dem TDI Graph. Mein Istwert liegt mittig, 2,6° Spät, da brauchen wir doch keinen Screenshot mehr.
Für Früh werden keine Sollwerte vorgegeben, der Graph sagt immer nur "warten auf spät"
MrMcFly79 Blaumann
03-06-2019, 10:14 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Moin Männers,
werde jetzt die Düsen neu machen und hätte noch ein paar Fragen zum Wechsel der Ventildeckeldichtungen:
- sind die Dichtungen für beide Bänke wirklich gleich?
- an den neuralgischen Stellen muss ja Dichtmasse (werde Elring Dirko 300 verwenden) aufgetragen werden, habe mir dazu folgendes Video angeschaut:
https://www.youtube.com/watch?v=lz5ZISgHPMw
Tragen die nicht viel zu viel Dichtmasse auf, das drückt sich doch alles durch und gelangt schlimmstenfalls in den Kopf, wo es sich lösen könnte.oder?
- Kann ich direkt nach dem Wechsel wieder fahren oder sollte die Masse erstmal 24h durchtrocknen?
Danke euch.
Grüße vom Tobi
Rüdi Profi-Schrauber
03-06-2019, 12:14 Titel: A4 B6 2,5 TDI 180 Ps BAU, Leistungsloch unter ca 2800 U/min |
Mach die Dichtringe wo die Düsen durchgehen auch neu, gibt es im freien Handel zu kaufen, sonst ist es wie bei mir, es plörrt Öl raus....hab die für das nächste Mal schon bereit liegen.
