7781 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
kossmann
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2002
2016 Audi Q3
Beitrag24-06-2019, 18:45    Titel: 7781 - Signal für Zeitspanne Zündung aus Antworten mit Zitat
kann mir eventuell jemand folgenden Fehler "übersetzen"?
Code:
Adresse 01: Motorelektronik (------CZGB)       Labeldatei:. DRV\07K-907-309-V1.clb
   Teilenummer SW: 8U0 907 404 C    HW: 07K 907 309 D
   Bauteil: 2.5l R5/4V TF X54 0001
   Revision: NIX54---
   Codierung: 32250032253609033620
   ASAM Datensatz: EV_ECM25TFS0118U0907404C 001001
   ROD: EV_ECM25TFS0118U0907404C.rod
   VCID: 38749EFB8365EF8A25-806C
1 Fehler gefunden:
          P150A 00 [032] - unplausibel
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 20061 km
                    Datum: 2019.06.14
                    Zeit: 15:29:56
                    Motordrehzahl: 239.00 /min
                    Normierter Lastwert: 54.9 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 17 °C
                    Ansauglufttemperatur: 18 °C
                    Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
                    Spannung Klemme 30: 10.160 V
                    Verlernzähler nach OBD: 35
                    Status des Motors: COENG_CRANKING
                    Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 2
Laut Datum/Uhrzeit müsste ich den Wagen dort gestartet haben und bin dann normal (ohne Probleme) gefahren. Die Rückfahrt war auch kein Problem, ebenso die weiteren 2-4 Motorstarts (und 40 km Strecke) seitdem.
Kann sowas mal passieren oder deutet dies auf ein eventuell größeres, kommendes Problem hin? V.a. was ist das überhaupt?
Beitrag24-06-2019, 19:02    Titel: 7781 - Signal für Zeitspanne Zündung aus Antworten mit Zitat
ich vermute es handelt sich um die Nachricht "Zeitspanne Zündung aus" auf dem CAN-Bus welche beim Motorsteuergerät fehlerhaft an kam.
Wahrscheinlich liegt es an zu niedriger Bordspannung, in den Umgebungsbedingungen stehen 10,x V.
Von daher und sofern nichts umgebaut wurde an Motorsteuergerät oder Kombiinstrument oder Wegfahrsperre, abwarten.
Fehler löschen und schauen ob er wieder kommt.
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag24-06-2019, 19:15    Titel: 7781 - Signal für Zeitspanne Zündung aus Antworten mit Zitat
Okay, Danke dir.
"Nichts umgebaut" ist natürlich relativ. Es ist andere Software drauf und andere Zündkerzen verbaut, das aber alles schon "ewig", ohne dass das MSG je gemeckert hat.
Die Batteriespannung muss ich mir mal angucken. Kann aber ggf. auch sein, dass die von Anlasser beim Start runter gezogen wurde, oder?
Beitrag24-06-2019, 20:13    Titel: 7781 - Signal für Zeitspanne Zündung aus Antworten mit Zitat
kossmann hat folgendes geschrieben:
Ja, wie gesagt würde ich erstmal weiter bebachten.
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2563 - Positionsgeber für Ladedrucksteller: unplaus. Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radiorauschen nach eingeschalteter Zündung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter läuft ununterbrochen mit Zündung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 - Strom für Radio ist weg wenn Zündung aus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
