Passat 1.9 TDI am Berg mit Wohnwagen Notlauf | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag24-07-2019, 18:46    Titel: Passat 1.9 TDI am Berg mit Wohnwagen Notlauf Antworten mit Zitat
VTG Heissklemmer
mechaniker89
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2013
Beitrag24-07-2019, 20:38    Titel: Passat 1.9 TDI am Berg mit Wohnwagen Notlauf Antworten mit Zitat
Dann werde ich demnächst den Turboladerwechsel in angriff nehmen.
Kennt jemand von euch hier die Firma Motair Turbolader, die bekomme ich über meinen Lieferanten zu einem meines Erachtens guten Preises, entweder wiederaufbereitet oder als Neuteil.
Grüße Julian
Beitrag24-07-2019, 20:52    Titel: Passat 1.9 TDI am Berg mit Wohnwagen Notlauf Antworten mit Zitat
die Firma ist mir nur vom Namen bekannt, allerdings ist sie seit Jahren im Geschäft und daher schätze ich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Du etwas vernünftiges bekommst.
mechaniker89
Beitrag24-07-2019, 21:10    Titel: Passat 1.9 TDI am Berg mit Wohnwagen Notlauf Antworten mit Zitat
Ok, ich bedanke mich mal wieder für die super tolle Hilfe hier im Forum.
Es ist einfach schön wenn man sein wissen mit anderen Leuten teilen kann icon_smile_thumb_up.gif
Werde berichten wenn der Umbau des neuen Turbos abgeschlossen ist und der Fehler behoben. Stelle dann auch mal eine Logfahrt mit neuem Turbo ein-natürlich erst wenn er eingefahren ist.
Grüße Julian
mechaniker89
Beitrag26-08-2019, 20:28    Titel: Passat 1.9 TDI am Berg mit Wohnwagen Notlauf Antworten mit Zitat
Hallo nochmal,
neuer Turbo ist verbaut.
Folgende Werte hat es bei der Messfahrt gegeben Siehe Anhang.
hoffe das es jetzt geht.
Grüße Julian
LOG-01-056-xxx-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-056-xxx-xxx.CSV
 Dateigröße:  5,27 KB
 Heruntergeladen:  74 mal
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3BG gelegentlich Notlauf Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
