F B Gast
17-08-2019, 19:31 Titel: Golf MKB BSE Zahnriemen bzw. Markierung |
Moin
Bei obigem Motor finde ich nicht den abgeschrägten Zahn von dem Zahnriemenantrieb an der Kurbelwelle.
Wird das nicht mehr gemacht?
Setze ich die FlachRiemenscheibe auf die Kurbelwelle rauf, gibt es zwar eine Markierung, die steht aber exakt ein Zahn daneben.
Nein, ich hatte den Riemen noch nicht runter.
Zuletzt hat eine VW Fachwerkstatt den Riemen gewechselt...
Gruss Frank
chli1976 Profi-Schrauber
18-08-2019, 10:52 Titel: Golf MKB BSE Zahnriemen bzw. Markierung |
Wenn er jetzt normal läuft, dann zeichne die NW und KW an und stell die wieder so hin
VCDS |
F B Gast
18-08-2019, 17:49 Titel: Golf MKB BSE Zahnriemen bzw. Markierung |
Ich gebe mir mal selber die Antwort.
Früher wars ein abgeschrägter Zahn auf dem Kurbelwellenantriebsrad für den Zahnriemen.
Beim Golf 5 BSE Motor ist diese Markierung auf der Keilriemenscheibe und das Gegenstück ist auf der unteren Verkleidung vom Zahnriemen.
Ich war nur deswegen so ungläubig weil der Wagen nach 12 Jahren angeblich nur 50000 gelaufen haben soll und diese Markierung 1 Zahn daneben war.
Endweder hat der weit mehr als 50000 gelaufen und jemand hat luschig gearbeitet, oder die Zahnriemenlängung hat den Zahn mehr gemacht.
Gruss Frank
