HennerVw
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2017 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bergen auf Rügen 2004 Seat Leon Premium Support
06-09-2019, 20:48 Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl |
Hallo an alle😊,
ich hab mir einen Audi A4 B7 3.0TDi Tiptronic mit dem mkb:ASB gekauft. Dieser hatte einen Steuerkettenschaden auf der zweiten Zylinderbank, nach ewigem geteste hatte ich den Fehler dann lokalisiert und bis dahin ging alles nur das er nicht startete aufgrund der Kette die gerissen war (Anlasser funktionierte Tadellos). Nun hab ich alles frisch gemacht, alles wieder zusammen gebaut und tada der Anlasser geht nicht mehr . Klemme 50 kommt nicht an. (Fahrzeug startet und läuft auch gut wenn ich eine Brücke lege. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Welches Relais genau ist bei diesem Audi das Anlasserrelais, wo ist es verbaut und hätte jemand einen original Schaltplan für das Startsytem um weiter zu kommen bei den Problem sodass ich einige Messungen anstellen kann? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und liebe Grüße von Rügen
DieselElite |
Herbert Profi-Schrauber
06-09-2019, 21:48 Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl |
wie wäre es mit https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Da wirst Du für das Modell/Fahrzeug fündig.
HennerVw
06-09-2019, 22:49 Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl |
Da drauf ist nur die Steckverbindung im Wasserkasten zu erkennen, da die Seite nicht so richtig bei mir funktioniert und das es das Relais j207 sein soll..aber ist das die richtige Relais Nummer die auf dem Deckel auch steht?
Sehe es mir auf dem Handy an.
DieselElite |
07-09-2019, 6:15 Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl |
was für ein Dokument hast Du denn da angesehen?
HennerVw
07-09-2019, 7:41 Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl |
Moin, Stromlaufplan nr:115/2
DieselElite |
07-09-2019, 9:20 Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl |
Suche mal mit dem Begriff "Anlasser". Da solltest Du auch die zugehörigen Teile (Relais, Sicherungen,...) und deren Einbauorte finden.
HennerVw
07-09-2019, 9:25 Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl |
Das Problem ist das er egal wo ich dort klicke er lässt mich nicht weiter runter scrollen , er zeigt mir immer nur die erste Seite auch wenn ich auf einen anderen Pfad klicke..also falls jemand eine PDF Datei hat wäre ich ihm sehr dankbar
DieselElite
07-09-2019, 9:33 Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl |
Du mußt Dir die pdf Datei auf den Rechner herunterladen. Das sind beim B7 wahrscheinlich auch einige hundert Seiten, und darunter das, was für dein Baujahr und Deine Motorisierung zutrifft. Da suchst Du mit Adobe.
Auf dem Mobiltelefon wird das nichts.
HennerVw
07-09-2019, 9:37 Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl |
Achso okay... ich werd erstmal heute das Relais umgehen an dem bräunen Stecker in der e-Box mal schauen ob sich dort was tut
DieselElite |
07-09-2019, 9:54 Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl |
Du kannst mit der Flatrate beides, online öffnen und herunterladen.
Und wenn Du schon eine Flatrate hast (1 Stunde genügt), ziehst Du alle für Dich relevanten Dokumente.
