schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat
pierre87
KFZ-Schrauber seit: 25.02.2020
Beitrag25-02-2020, 18:38    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Antworten mit Zitat
mein Bruder hat das Problem, das sein Passat 2.0TDI 140 PS im Kaltstart sehr schlecht anspringt. Der Motorlauf ist dann sehr ruckelnd, Durchnittsverbrach bei 12 l /100km, im Leerlauf 2l. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Laut Diagnose liegt der Leerlauf konstant bei ca. 825 Umdrehungen/min (trotz großen Ruckeln)
Was soll ich hierzu alles auslesen??? (am Besten mit Soll-Werten)
(AGR regelt nach VCDS, ZMS wurde getauscht)
Ich bitte dringend um Hilfe.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-02-2020, 20:42    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Antworten mit Zitat
Kilometerstand? Motorkennbuchstabe, 2V oder 4V Zylinderkopf?
Das Problem mit den PD-Elementen beim 2V-Zylinderkopf kennst Du?
VCDS-Shop
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-02-2020, 12:01    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Antworten mit Zitat
Warm gelaufen läuft der rund und hat normale Leistung?
Kompression in Ordnung?
pierre87
Beitrag26-02-2020, 17:34    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Rückmeldung. Wenn ich jetzt richtig bin ist es der BMM. Das Fahrzeug steht leider 100km entfernt. Zylinderkopf kann ich jetzt leider nicht sagen.(wann gab es schon keine PDE Probleme icon_rolleyes.gif)
@rüdi wenn er warm ist, springt er deutlich besser an. Kompression testen geht ja nicht über vcds...?
Beitrag26-02-2020, 18:17    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Antworten mit Zitat
Wenn der warm 100% richtig anspringt und läuft vielleicht mal Rückschlagventile in die Kraftstoffleitungen (Vor- und Rücklauf)einbauen, wenn die Kaltstartprobleme dann weg oder besser sind dürfte es an undichten PD Elementen im Kopf liegen
Beitrag27-02-2020, 11:13    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Antworten mit Zitat
pierre87 hat folgendes geschrieben:
Bei den 4-Ventil Zylinderköpfen mit PD-Einheiten mit Magnetventil sind mir keinerlei Probleme bekannt. 🙂
VCDS-Shop
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-02-2020, 23:25    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Antworten mit Zitat
Du meinst die Ausführung mit den PPDs, die von der Oberfläche wesentlich glatter verarbeitet sind?
Bei der alten Magnetventilausführung sind mir beim 16V einige Fälle bekannt, die Wurfpassungen hatten. (s. Video im Link)
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=25843&highlight=pd
Beitrag01-03-2020, 16:22    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Antworten mit Zitat
Die PPD neigen u.U. zum Verkoken, generell ist aber die Befestigung der 4V PPDs sinnvoller als bei den 2V (nur an einer Seite).
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku hoher Ölverbrauch, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge schlechter Kaltstart mit Blaurauch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AXC, T5: Ruß, (Hydro-)Klappern, schlechter Kaltstart, usw. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge sehr schlechter Kaltstart Golf TDI ASZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge schlechter Kaltstart, zu hohe Einspritzmenge? AFN Dieselschrauber Bar
