Startprobleme Pumpedüse
Pirellig60
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2020
Beitrag30-04-2020, 17:25    Titel: Startprobleme Pumpedüse Antworten mit Zitat
habe einen Caddy von 2007 mit 77KW BLS Motor, Laufleistung 190000km.
Der Wagen springt Kalt perfekt an, aber wenn er warm ist macht er massiv Probleme.
Vielleicht kann jemand von euch mir einen Tip geben was ich machen kann.
Beste Grüße
 Dateigröße:  88,06 KB
 Angeschaut:  916 mal
a dancer
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2006
Beitrag09-06-2020, 21:58    Titel: Startprobleme Pumpedüse Antworten mit Zitat
Wie verhält sich der Startvorgang durch Anschleppen oder Anrollen im warmen Zustand?
Es gab bei den VP TDI mehrere lange Fehlersuchen im Internet bei Warmstartproblemen, die letztendlich durch einen neuen Anlasser erfolgreich beendet wurden. Ich hatte (und habe) einen solchen AFN.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-06-2020, 22:32    Titel: Startprobleme Pumpedüse Antworten mit Zitat
Moin
Zieh mal den Stecker vom Motortemperaturfühler ab und teste dann, aber Achtung es wird dann ein Fehler hinterlegt.
Beim AFN habe ich das MSG von Schalter auf Automatik umcodiert, seitdem ist das Problem weg.
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-06-2020, 21:21    Titel: Startprobleme Pumpedüse Antworten mit Zitat
Beitrag14-06-2020, 15:21    Titel: Startprobleme Pumpedüse Antworten mit Zitat
Kann aber trotzdem sein, dass es an zu niedriger Anlasserdrehzahl liegt. icon_wink.gif
Deshalb: Diese beobachten/loggen.
Warum die manchen TDI die Umcodierung auf Automatik Abhilfe bringt, liegt daran, dass hier eine Startfreigabe bei niedrigeren Drehzahlen erfolgt. Bei abgezogenem Kühlmitteltemperaturgeber nimmt das Motorsteuergerät einen sehr niedrigen Temperaturersatzwert an, so dass das Motorsteuergerät einen Kaltstart sieht. Beim Kaltstart liegt auch eine eventuell vorhandene Drehzahlschwelle zur Startfreigabe viel niedriger oder gar bei 0.
Zum Warmstartproblem gibt es hier im Forum diverse Themen, einfach mal nach "Warmstartproblem" suchen und die ähnlichen Themen (unten links unter jedem Thema) durchklicken.
VCDS-Shop
Das war eine Antwort bezogen auf die vor meiner, er sollte das mit dem Stecker mal probieren.
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Pumpedüse Einheit im 1.9 Tdi AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf3 Umbau auf ASZ Pumpedüse Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf4 TDI Pumpedüse: Ich will Tempomat einbauen lassen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
