Konnte ROD-Datei nicht finden
MSshop
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2020
Beitrag16-10-2020, 13:41    Titel: Konnte ROD-Datei nicht finden Antworten mit Zitat
Konnte ROD - Datei nicht finden für:
EV_ECM30TDI011P1997401B001005(VW52)
Karma: +754 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-10-2020, 14:21    Titel: Re: Konnte ROD-Datei nicht finden Antworten mit Zitat
MSshop hat folgendes geschrieben:
Was möchtest Du uns sagen? Bitte ein verständlicher Post am besten mit Autoscan des Fahrzeugs um das es geht.
Aus aktuellem Anlass noch ein Tipp zum HEX-NET: Wenn man per VCDS-Mobile ein Fahrzeug scannt und es ist keine entsprechende ROD für ein Fahrzeug auffindbar, sollte man das HEX-NET am Konfigurationstool anschliessen und nach Updates suchen lassen.
Dann wird nämlich die entsprechende Datei auf das HEX-NET aufgespielt und steht fortan für VCDS-Mobile zur Verfügung.
Bei Nutzung der Windows-VCDS Version ist obiges NICHT notwendig, eine aktuelle VCDS InNstallation enthält immer alle ROD Dateien. icon_idea.gif
In den meisten fällen hat man dann schlicht eine veraltete VCDS Installation auf dem Rechner, deswegen bei fehlender ROD/Labeldatei usw. a) immer schauen ob man die neueste Version hat und b) einen Autoscan mitliefern.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ich kann ihn nicht finden... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Antriebswellengelenk nicht zu finden Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kann Ansauglufttemperaturfühler bei ARL nicht finden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftblasen im ESP vorlauf/Fehler nicht zu finden Dieselschrauber Bar
