Prinzipfrage: "Rauchregelung"
MichlM
Beitrag09-07-2003, 13:50    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Ich habe mal wieder so eine Idee und habe dazu in den alten Beiträgen nichts gefunden, darum möchte ich mal die Allgemeinheit damit 'guälen' icon_redface.gif :
Mich stört bei meinen AFN (AGR dicht, Box+ 1.2 Bar LD) irgendwie die doch nicht unerhebliche Rauchentwicklung in allen möglichen Lebenslagen (vor allem natürlich im Zusammenhang mit Leistungsanhebungen...
Ich weiß, das lange nachspritzen ist nicht gerade Ruß mindernd, ich habe meine größeren Düsen schon bestellt, und weitere LD - Anhebungen + größeren Lader etc. sind natürlich auch denkbar...)
Ich frage mich aber trotzdem ob es nicht grundsätzlich irgendeine Möglichkeit einer Art Rauchmessung gibt , mit hilfe der man einfach die Einspritzmenge soweit reduzieren könnte bis das Rauchen gerade weg ist ?
Vielleicht mit einer (speziellen?) Lamdasonde o.ä. die die Restluft im Abgas misst oder so ähnlich... ?!?!? icon_confused.gif
Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwelche Ideen dazu... würde mich über jeden Denkanstoß freuen... icon_smile.gif
Gruß an alle!
Michl
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag09-07-2003, 15:45    Titel: Re: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
MichlM hat folgendes geschrieben:
herkömmliche Lambdasonden für Benziner reagieren auf den Sauerstoff im Abgas. Sobald Sauerstoff drin ist, regeln sie fetter, wenn er fehlt, wieder magerer. Das Ganze ist also eine Art 2-Punkt-Regelung wie bei der Kaffeemaschine. DIs rauchen aber schon bei Lambda= 1,2-1,3, so daß mindestens 20-30% Sauerstoffüberschuß im Abgas sein muß. Lambdasonde funzt also nicht. Ich hab irgendwo mal was gelesen, daß es auch Magersonden geben soll (die auch im mageren Bereich noch Unterschiede feststellen), das wär dann evtl. was. Ich machs bei meinen mechanischen Kisten mit dem Gasfuß icon_wink.gif, bei Tiefdruck mit kaltem Motor rauchts sonst bei Vollgas; wenn der Motor warm ist, wirds dann besser. Bei Bedarf kann man aber auch Drängler oder zu dritt nebeneinanderfahrende Radfahrer einräuchern...
Gruß Uli
Ben1972
Beitrag09-07-2003, 16:00    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
Natürlich könntest du per Lamdasonde eine Einspritzmengenbegrenzung machen.
Aber: 1. ist ist das Lamda über die Drehzahl nicht gleich
2. spielt die Dynamik dabei eine große Rolle und
3. braucht der Entwickler wahnsinnig viel Zeit für die Applikation, da wirst du das
nicht in 5 min hinbekommen
Die gängigste Form der Russmessung ist die Messung der Trübung. Dies funktioniert im
Prinzip wie bei einer Lichtschranke.
Aber ich habe eine bessere Lösung: Spare, damit du dir einen Diesel kaufen kannst, der die Leistung hat, die du willst! Ich kotze nämlich jedesmal, wenn einer mit seinem stümperhaft getunten TDI vor mir herfährt und ich den Dreck reinfressen muss. Zum Glück gibt es bald OBD im Diesel, der diesem Unfug hoffentlich ein Ende setzt!
MichlM
Beitrag09-07-2003, 16:52    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
Hallo Ben1972!
zu 1: Wenn dem nicht so wäre , wie funzt das sonst bei den Benzinern die sogar darauf genau regeln ?
zu 2:
Ich bin von Beruf Elektronikentwickler und hab ich schon einige ganz knifflige Prob's lösen müssen/können ( auch privat bei KFZ's) so das ich glaube das ich das schon in den Griff bekommen könnte.... icon_wink.gif
zu 3: ....von 5 min. war nie die Rede.
Hab ich mir auch schon überlegt... nur stelle ich mir das im Auspuff sehr schwierig vor, denn eine dort angebrachte Optik würde sehr schnell voll Dreck sein...
Aber ich habe eine bessere Lösung: Spare, damit du dir einen Diesel kaufen kannst, der die Leistung hat, die du willst! Ich kotze nämlich jedesmal, wenn einer mit seinem stümperhaft getunten TDI vor mir herfährt und ich den Dreck reinfressen muss....
1.: Ich will ich auch keine Rußwolken, sonst hätte ich den Beitrag wohl nicht geschrieben.
2.: Ich weiß schon das es stärkere Diesel gibt. Aber vor allem gibt es SCHWERERE!
Ich fahre einen Seat Cordoba Vario (KOMBI!) mit 1100kg Leergewicht !
Dieses Fahrzeug gibt's nicht mit einem stärkern (Diesel)-Motor (auch nicht als VW Polo Variant). Nebenbei kann und will mir keinen 8- oder 10-Zylinder -TDI oder einen 400CDI leisten.
Weil der Rest der Dieselwelt (1.9PD, 2.5 TDI V6, 330d, etc.) beindruckt mich nicht .
Was nutzen einem 180PS wenn das Auto 1600-1700 Kg wiegt ?
Ich fahre jeden Tag 50 km Autobahn, und ich habe noch keinen der oben erwähnten Diesel gesehen der mir bis 170-180 km/h auch nur um 5 Meter davon gefahren wäre icon_razz.gif (..... nebenbei bemerkt, bei uns im Ösiland ist sowieso nur 130km/h erlaubt. icon_wink.gif )
3.: Kann man so Sprit und Steuer sparen.
4.: Macht mir das 'Verbessern' der Leistung meiner Auto's einfach sehr viel Spaß.
Michl
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-07-2003, 17:11    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
Lambda ist beim Diesel niemals über der Drehzahl gleich, da die Leistung nicht über eine Drosselklappe (Benziner), sondern über die Einspritzmenge festgelegt wird.
Einfache Methoden zur Rußvermeidung:
- Poti ins HFM-Signal, damit greift dann das Rußkennfeld wieder.
oder
- Box etwas zurückdrehen.
IMHO ist Deine Box eh etwas krass eingestellt, mit 1,2bar Ladedruck bei dem Motor Ruß hinzubekommen ist schwierig (falls nichts defekt ist).
MichlM
Beitrag09-07-2003, 17:34    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
Hallo Rainer!
Ne,ne, das ist mir schon klar das ein Diesel mit Luftüberschuß fährt, der sich natürlich je nach Einspritzmenge stark ändert... ich meinte nur das der Lamdawert bei gleichen Verhältnis des Restsauerstoffes zur Abgasmenge drehzahlkonstant beibt... vielleicht habe ich ja nicht ganz verstanden was Ben1972 da gemeint hat...
....IMHO ist Deine Box eh etwas krass eingestellt, mit 1,2bar Ladedruck bei dem Motor Ruß hinzubekommen ist schwierig (falls nichts defekt ist).
Naja, um genau zu sein ist es eher 1.1- 1.15 bar mittels Dampfrad...
So das halt gerade der LMM nicht zuviel Luftmenge meldet und der Notlauf kommt.... icon_rolleyes.gif
Außerdem russt er nicht immer, einmal mehr, einmal weniger ... ist irgendwie vom Gestirnenstand und Mondphase abhängig icon_rolleyes.gif icon_evil.gif ... aber eher erst ab 3500 U/min.
Michl
Albrecht
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002
Beitrag09-07-2003, 17:51    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
Hallo Michl,
was Du brauchst ist eine Breitbandlambdasonde. Diese liefert im Gegensatz zur normalen (2 Punkt) ein Signal in Abhängigkeit von Lambda (Kennlinie). Die neuen Benzindirekteinspritzer haben und brauchen solche Sonden.
Wenn Du Deine Regelung verwirklichen wölltest, würdest Du aber bestimmt keine Freude am fahren mehr haben. Derzeitige Dieselmotoren kommen bei starken dynamischen Last- und Drehzahländerungen schon in Bereiche von knapp unter lambda 1 was natürlich einen entsprechenden Rußausstoß zur Folge hat. Von nix kommt halt nix.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
garth.brooks
Beitrag09-07-2003, 22:47    Titel: Analoge Lamdasonde aus FSI !! Antworten mit Zitat
Hallo Michl,
willst so was mal probieren ? Ich hab so was. ( Hersteller NGK neu)
Info auf der NGK / NTK Homepage.
Standard Sonden geben ein fast digitales Signal ab, der Lamda 1 Bereich ist sehr schmal. Diese erzeut ein Spannungssignal 'analog' dem Sauerstoffgehalt.
Wie lange die den Ruß aushält ? Keine Ahnung!
http://www.ngkntk.de/de/
MichlM
Beitrag10-07-2003, 14:50    Titel: Re: Analoge Lamdasonde aus FSI !! Antworten mit Zitat
Hallo Michl,
Hallo garth!
Leider habe im Netz auf allen möglichen NGK -Seiten nichts darüber gefunden... icon_cry.gif
Der FSI hat doch insgesamt 3 Sonden, oder ? Welche ist denn die richtige ??? icon_eek.gif
Kannst Du mir vielleicht die Typenbezeichnung oder einen Link geben ?
Das ist eine gute Frage...
1.: Möchte ich mit dieser Maßnahme den Rußausstoß verringern, damit sollte ja gar nicht mehr soooo viel Ruß auf die Sonde kommen.
2.: Lamdasonden werden normalerweise nicht wirklich kaputt sondern nur LANGSAMER
Da ich die Regelung im gegensatz zu Benzinern nicht besonders flott auslegen muß da ich ja nicht die Spontanheit beim plötzlichen Gasgeben, sondern nur das Dauerrußen bei Vollgas zurückregeln möchte (1-2 Sek. Zeitkonstante) könnte das ganze mit einer verrussten, langsamen aber für meine Zwecke noch immer schnell genugen Sonde trotzdem funzen. icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Michl
garth.brooks
Beitrag10-07-2003, 15:42    Titel: Sauerstoffanteil Antworten mit Zitat
Hat jemand Daten wie groß der Sauerstoffanteil im Abgas ist, wenn der TDI merklichg zu rußen anfängt ? 1-2 % sind es sicherlich noch, aber wieviel tatsächlich?
Davon hängt ab ob es mit Lamdasonden überhaupt geht.
Aufgrund des enormen Drucks unter dem Die Hersteller stehen glaube ich die hätten schon lange was gebaut um die Trübung zu messen, wenn es eine für den Dauereinsatz stabile Lösung gäbe.
MichlM
Beitrag10-07-2003, 16:42    Titel: Re: Sauerstoffanteil Antworten mit Zitat
Hallo Garth!
Natürlich funzt das icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ... schau mal hier:
LINK ZU BERICHT
(Ich bin halt wieder mal meiner Zeit voraus... icon_razz.gif icon_cool.gif )
Man braucht eben so eine messende Lamdasonde... hab gelesen die gehen von lamda 0.8 bis 2.5... das sollte als Messbereich reichen.
Und ab welchen Lamdawert tatsächlich die Einspritzmenge reduziert werden muß kann man ja dann in Fahrversuchen (mit Blick in den Rückspiegel icon_wink.gif ) ja recht schnell ermitteln !
Viele Grüße und danke für deine Nachricht!
Michl
passidriver
Beitrag10-07-2003, 17:15    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
Hallo!
Man kann auch die Einspritzmenge direkt an der Einspritzpumpe anpassen!
Daduch gewöhnt man jeden TDI das Rauchen ab icon_lol.gif .
Dazu muß man den Deckel der Einspritzpumpe verschieben, Richtung Leitungsanschlüsse wird er fetter.Allerdings braucht man eine Spezialnuß, da eine Schraube einen abgerundeten 3Kant hat, die 3 anderen sind Torx.
Man darf wirklich nur Bruchteile eines Milimeters verschieben, kontrollieren kann man das per OBD im Motorsteuergerät 01, Messwerteblock 1, der 1. Wert(mg/h)=umso weniger, umso fetter.
Müßte eigentlich jeder Boschdienst können.
Da die meißten auf ziemlich mager eingestellt sind ist die auch ein Ansatz zum Tunen.
Beim 110er Syncro meiner Freundin hats einiges gebracht, der war extrem lahm.
War sogar extrem zu mager, einfach knapp auf zu fett eingestellt und siehe da, wo man vorher den 3.Gang gebraucht hat, reicht jetzt der 4. zum Beschleunigen. icon_surprised.gif
Beitrag10-07-2003, 17:33    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
passidriver hat folgendes geschrieben:
Hallo!
schön, daß Du die Suchfunktion gefunden hast.
Ein 'normaler' Boschdienst wird Dir allerdings bei Deinem Wunsch was husten.
Allerdings sehe ich keinen Sinn darin, per Einspritzpumpenmanipulation die Mehreinspritzmenge der Box wieder auszugleichen.
In meinen Augen ist die Aktion sinnlos, die Leistung, die durch unterschiedliche Wetterverhältnisse mit einer Sonde rußfrei und tagesformabhängig zusätzlich zu entlocken wäre, lohnt doch den ganzen Aufwand nicht.
Dreh endlich Deine Box ein wenig zurück und fertig!
passidriver
Beitrag10-07-2003, 18:00    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
Nein, tut mir leid habe ich nicht in der Suchfunktion gefunden.
Habe ich schon öfter verstellen müßen, zb. bei Fahrzeugen wo ein komplettes Tuningsteuergerät eingebaut wurde, bei dem man nichts einstellen kann, das dann zu stark gerußt hat.
Und wie von mir geschrieben auch beim privaten Passat, bei dem es meßbare Verbesserungen gibt.
Möglich, daß es der Boschdienst nicht macht, der hat zumindest die Nuß.
Nur muß man schon wissen wie und was man verstellt und ohne OBD geht nichts.
Es gibt in den Reparaturleitfäden Sollwerte mit Toleranzen.Ist man außerhalb dieser Toleranzen steht so schön: ersetzen sie die Einspritzpumpe, icon_eek.gif
Nur kann man diesen Wert eben einstellen.
zB.: beim Passat meiner Freundin hatten wir Sollwerte von 3mg/h bis 6mg/h, er war auf 8!!
Eingestellt auf 2,9 läuft er um einiges flotter.
Ich habe bewußt bei Kundenfahrzeugen geschaut und ein Großteil war im oberen Tolerantbereich.
MichlM
Beitrag10-07-2003, 18:24    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
Hallo Rainer!
Sorry, aber da muß ich jetzt schon etwas loswerden:
1.: Mir ist klar das das hier nicht unbedingt ein reines 'Tuning-forum' ist.
2.: Ich weiß auch das das dein Forum ist und Du Beiträge die Dir nicht 'zu Gesicht stehen' einfach abdrehen kannst und es auch tust.
Was mir aber nicht ganz klar ist warum Du einer regen Diskussion über die technischen Möglichkeiten zu einem nicht unwichtigen Grundproblem bei Diesel (Rußen) so ablehnend gegenüber stehst?
Glaubst Du nicht das ich weiß das ich die Box weiter zurückdrehen kann?
Es ist halt nur so, das wenn ich sie so einstelle das nie, in allen Betriebszuständen kein einziges Rauchwölkchen im Rückspiegel zu sehen ist, dann hab' ich subjektiv vielleicht noch die halbe Leistungssteigerung wie jetzt !
(Ich könnte die Box auch rausnehmen, dann rußt es gar nicht ! icon_mad.gif )
Als alter Tüftler denke ich manchmal etwas weiter ... vielleicht schieße ich auch mal übers Ziel.... aber deswegen muß Du mich doch nicht wie die 'WIE-TAUSCH-ICH-NUR-DEN-LUFTFILTER' -Beitrag-Schreiber behandeln, oder ?? icon_evil.gif
Michl
Beitrag10-07-2003, 21:46    Titel: Prinzipfrage: "Rauchregelung" Antworten mit Zitat
Hi Michl
ich finde es etwas müßig, ein grundsätzlich holzhammerartiges Tuning (was Boxen nun mal sind - unahängig davon daß ich selbst eine habe) bis in alle Feinheiten optimieren zu wollen.
Der dafür erforderliche Aufwand wird am Ende die bereits verfügbare Alternative (nämlich ein gutes Chiptuning) um Längen "schlagen" . . . also wozu die ganzen Verrenkungen icon_eek.gif icon_question.gif icon_question.gif
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.9Tdi zieht nicht wenn motor "heiß" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
