Autor |
pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 293 Karma: +1 / -1
15-01-2010, 12:57 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Hallo
mein Händler erzählt mir heute das sich die in der Überschrift aufgeführten Motoren nur durch den Datensatz im Steuergerät unterscheiden ? stimmt das?
MFG
Audi A4 B8 2.0 Quattro caha |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17389 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-01-2010, 16:03 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Meines Wissens nach ja.
VCDS-Shop |
Nach oben |
RennDiesel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2009 Beiträge: 63 Karma: +1 / -1
16-01-2010, 19:30 Titel: Re: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
pa-mm6 hat folgendes geschrieben: | Hallo
MFG |
Soweit ich weiß, gibt es den 143 PS Motor als 2-Ventiler und als 4-Ventiler. Der 2V kommt mit dem DPF.
Nach oben |
16-01-2010, 20:49 Titel: Re: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
RennDiesel hat folgendes geschrieben: | pa-mm6 hat folgendes geschrieben: | Hallo
MFG |
Soweit ich weiß, gibt es den 143 PS Motor als 2-Ventiler und als 4-Ventiler. Der 2V kommt mit dem DPF. |
2.0 TDI mit 2V gibts schon lange nicht mehr...
VCDS-Shop |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
17-01-2010, 11:56 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Hallo Rainer und der Rest, wo wir dabei sind:
Meine Eltern wollen so ein Skoda Yeti haben, bei uns tut es aber der Frontantrieb. Nur gibt es da nur (Diesel) den 2,0 TDI hier mit 110 PS, mit Allrad mit 140 PS. Ich finde hier bei den Händlern leider das 110 PS Model nicht. Kann man davon ausgehen, dass die 110er und die 140er Maschine weitgehend identisch sind? Weiß einer mehr?
Nach oben |
17-01-2010, 13:30 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
110 PS ist die neue 2.0 CR Einsteigermaschine.
Darunter gibts den 1.6 CR mit 105 und 90 PS.
Der 110 war bis vor kurzem auch die Basis für den Bluemotion Passat.
Von der Skoda Homepage:
Zitat: |
Emissionsklasse EU 5 / DPF
Einbaulage vorn quer eingebaut
Verdichtung :1 16,5 : 1
Gemischaufbereitung Common-Rail-Einspritzung
Leistung - kW (PS) min-1 81 (110) / 4.200
Kraftstoff - Oktan Diesel, min. 51 Cetan
Bauart R4-Dieselmotor, Abgasturbolader mit variabler Ladegeometrie DOHC / 4 Ventile pro Zylinder / Zahnriemen
Hubraum - cm³ 1968
Bohrung / Hub - mm 81,0 x 95,5
Max. Drehmoment - Nm/min-1 250 / 1.500 - 2.500
Klingt den 140 und 170 PS 2.0ern sehr ähnlich.
Erkennbar an 4V und whrscheinlich intern verzahnten DOHC.
Im Gegensatz zum BMR (4V PPD), der zwei ZR-Räder, für jede NW eine, hat.
Die CR Pumpe brauchte wohl Platz.
2.0 4V CR
2.0 4V PPD
Nach oben |
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 428 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
17-01-2010, 14:07 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Zitat: | 2.0 TDI mit 2V gibts schon lange nicht mehr... |
Im aktuellen Octavia ist die 2 Liter TDI-Maschine mit 140 PS aber noch so im Datenblatt angegeben.
Bye
pax
Nach oben |
17-01-2010, 14:27 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Stimmt
ein Bekannter soll den 140er Octavia als Firmenwagen bekommen.
Mal gespannt, obs der 2V-PD oder 4V-CR wird.
Bestellt ist er schon....
Nach oben |
17-01-2010, 15:56 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Ja nun, die HP Angaben habe ich alle gelesen. Die Frage bleibt nun, ist da soviel identisch, das eine Änderung der Software unkritisch die 140ps ermöglicht. Vom Aufpreis her liegen die nur den Allrad auseinander, das lässt mich da etwas hoffen. Wir benötigen hier aber keinen Allrad, daher bleibt nur der kleinste Motor abgesehen vom 1,2 TSI.
Nach oben |
17-01-2010, 16:37 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Uii grade gesehen, der 110PS Yeti hat nur ein 5 Gang Getriebe.....
Nach oben |
17-01-2010, 18:55 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Wird das MQ250 sein - ohne synchronisierten R.Gang.
Das, was der G5 mit 105 PS auch "in aufgebohrt" als 6-Gang hat.
Nach oben |
17-01-2010, 19:07 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Zitat: | 2.0 TDI CR 81kW (110PS), 250Nm -> 118kW (160PS), 320Nm |
Sollte laut Kollegen gehen, hatte so ein Fahrzeug aber noch nicht.
VCDS-Shop |
Nach oben |
harj Gast
17-01-2010, 21:15 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Das, was der G5 mit 105 PS auch 'in aufgebohrt' als 6-Gang hat.
Hallo Martin
Gibts eine möglichkeit bei dem Getriebe das einlegen des R Gangs zu verbessern?
lg
Sepp
Nach oben |
17-01-2010, 21:17 Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede |
Bestehen da berechtigte Gründe eine Leistungssteigerung wegen des Getriebes nicht durchzuführen. Ist das Getriebe für mehr als 250Nm brauchbar. Wenn das alles passt kann ich denen das Ding ja empfehlen. Schade wegen den 5 Gängen, 6 gibt es aber nur mit Allrad....
Nach oben |
