Reifen schräg abgefahren, doch achsvermesung o.k
Roadagain
Beitrag16-10-2003, 18:51    Titel: Reifen schräg abgefahren, doch achsvermesung o.k Antworten mit Zitat
Also ich habe einen Passat 35i(facelift) kombi.
Den habe ich erst 4 wochen.
Habe dann gesehen das die reifen vorne total schräg abgefahren sind.
So das innen schon gewebe rauskam und aussen noch 2mm profil.
Also sofort andere drauf gemacht und erst mal gefahren.
Das resultat nach ca 2500 km der profil unterschied schon fast 1mm auf den reifen beide seiten(vorher einwandfrei gerade abgefahren)
Also achsvermessung.
bin natürlich dabei geblieben, und hab nicht schlecht gestaunt als der automat sagt alles o.k.
Alles war auch prima in der tolleranz.
Dann noch drei mal geschaut ob die auch das richtige auto eingegeben haben, alles richtig.
nur die hinterachse ist etwas draussen, aber die spur läuft noch gerade aus.
Dann der meister der geselle und ich, alles genau nachgeschaut, ob alles fest ist irgendwo spiel der sonstwas. Nix zu finden.
Dann natürlcih getestet beschleunigung bremsen etc. alles ohne ergebnis. Alles 1A.
jetzt die karosse vermessen lassen?
Das die dome verückt sind oder so?
mir fällt nix mehr ein dazu.
Grüsse
christians
Beitrag16-10-2003, 20:34    Titel: Reifen schräg abgefahren, doch achsvermesung o.k Antworten mit Zitat
Das hieße ja Unfallwagen. Also vielleicht erstmal Spurensuche. Habt Ihr die Gummilager der Vorderachse GRÜNDLICH geprüft?
Gruß Christian
Roadagain
Beitrag16-10-2003, 21:49    Titel: Reifen schräg abgefahren, doch achsvermesung o.k Antworten mit Zitat
gummilager haben wir schon geschaut nix gefunden.
kommt jetzt erst mal zum tüv auf die lustige rüttelplatte.
und spurensuche nach unfall.
wurde mir ja als unfallfrei verkauft
Grüsse
Golfmann
Beitrag17-10-2003, 9:21    Titel: Reifen schräg abgefahren, doch achsvermesung o.k Antworten mit Zitat
Habt ihr nur die Spur vermessen oder auch den Sturz?
Ist häufig bei tiefergelegten Autos wo der Sturz nicht korrigiert wurde.
Das deutet auf negativsturz hin.
Wenn der Unterschied bei 2500km schon so deutlich ist müsste man schon mit bloßem Auge erkennen ob der Reifen oben weiter im Radkasten steht als unten.
Sind denn beide Reifen gleich abgefahren?
Roadagain
Beitrag17-10-2003, 13:23    Titel: Reifen schräg abgefahren, doch achsvermesung o.k Antworten mit Zitat
ist das original fahrwerk mit original reifen.
komplette achsvermessung wurde gemacht, musste aber nixeingestellt werden alle werte o.k. reifen trotzdem schräg.
war heute bei der der dekra, bremsen und stoßdämpfer und nachn unfall geschaut.
Alle o.k keine anzeichen von nix alles top in ordnung.
nur die domlager haben etwas axial spiel.
sehr misteryös find ich das ganze
ch werde immer ratloser.
Grüsse
davidshoes
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-10-2003, 17:04    Titel: Reifen schräg abgefahren, doch achsvermesung o.k Antworten mit Zitat
Wechsle mal die Wekstatt.
Das hatte unser T4 mal und wir haben uns 1,5 Sätze Reifen vergeigt, obwohl angeblich alles richtig eingestellt war.
Dann haben wir die Werkstatt gewechselt und seit dem ist alles O.K. Das Fahrwerk war natürlich verstellt.
Roadagain
Beitrag20-10-2003, 11:00    Titel: Reifen schräg abgefahren, doch achsvermesung o.k Antworten mit Zitat
also bei der dekra kam raus stossdämpfer o.k.
Das einzige sind die domlager.
also ich studiere hier weit ab von der heimat,
aber ich fahre noch mal zu der VW werkstatt in der heimat.
Die versuchen erst garnicht mir mist zu erzählen,
und machen keinen handgriff den ich nicht beauftrag habe.
ATU ist der lezte mist. fahre ich normal auch nicht hin.
Aber ich dachte wenigstens das bekommen die hin.
Werde ich bestimmt auch nicht mehr hin fahren.
habe jetzt mal die domlager gewechselt.
Kein axialspiel mehr,
Dieses spiel bedeutet das die gummis ermüdet und zu weich sind.
Ich hoffe mal das hilft.
ATU hat mal wieder nix gepeilt.
grüsse
Keine neuen Beiträge Vordere Reifen innen abgefahren, Audi A3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge hintere Reifen innen stark abgefahren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reifen einseitig abgefahren und andere Probleme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Alle vier Reifen innen bis auf Gewebe abgefahren....Fehler? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
