Perly Gast
27-10-2003, 20:17 Titel: Entlüftungsnippel Bremse abgerissen |
@all,
an meinem Passat Variant 3B V6 Syncro ist der Entlüftungsnippel am Bremssattel vorne rechts abgerissen, shit happens eben.
Was mache ich mit dem Rest?
Die Entlüfungsöffnung ist immer noch dicht. Da kommt nix raus (kein Wunder der Nippel hat sich keine ' bewegt).
Da der Nippel ja so ein praktisch Loch in der Mitte hat, dachte ich an einen passenden 'Ausdreher'? Spricht irgendetwas dagegen? Der Nippel scheint aus Alu zu sein, oder täusche ich mich?
Bekommt man die Nippel einzeln zu kaufen? Und wenn ja wo? Sind das Standardteile?
Ich werde das wohl in der Werkstatt machen lassen (wg. Entlüften und so) und möchte nur vermeiden, dass die mir dort ein 'vom Pferd erzählen', von wegen neuer Bremssattel etc .
Danke schonmal für Eure Anteilnahme .
Peter |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17427 Karma: +640 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-10-2003, 21:37 Titel: Entlüftungsnippel Bremse abgerissen |
die Entlüftungsschrauben bekommt man im Teilehandel. Per Ausdrehen wird nichts zu machen sein, einfach vorsichtig das Teil ausbohren. Da das Gewinde nicht über die gesamte Länge geht, ist das Ausbohren eigentlich problemlos.
Fummeliger ist dann, die Reste des Gewindes beschädigungsfrei aus dem Bremssattel zu bekommen.
Grüße, Rainer |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
27-10-2003, 23:04 Titel: Entlüftungsnippel Bremse abgerissen |
kann ich mich Rainer nur anschließen. Hatten wir mal an einem Passat 35i. Am einfachsten den Sattel ausbauen, irgendwie in den Schraubstock spannen, ganz vorsichtig durchbohren und dann alles noch viel vorsichtiger aus dem Gewinde rausholen. Der Nippel ist bei jedem Autoteilezulieferer zu bekommen und kostet unter 5€. |
joergs Gast
27-10-2003, 23:09 Titel: Entlüftungsnippel Bremse abgerissen |
ich schließe mich den worten meiner vorrredner an ! sollte kein problem sein, nötiges finerspitzengefühl vorausgesetzt ! |
Reiner_mit_ei Gast
28-10-2003, 9:10 Titel: Entlüftungsnippel Bremse abgerissen |
hatte das Problem neulich auch. Da hat mir dann ein Mechanixs mit ´nem super kleinen Fräser im Geschäft einen Schlitz reingefräst und dann gings wunderbar mit nem kleinen Schrauberndreher (und vorher viel Rostlöser ...) auf.
Ausdreher ist so ´ne Sache. Geht zwar oft gut, aber wenn der Dir abbricht, ist meistens Ende. Die Dingersind gehärtet und da bohrst Du dann nix mehr raus ...
Würde da vorher auch auf Ausbohren setzten ....
Reiner |
