Golfdriver Gast
06-12-2003, 18:38 Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! |
hab seit ein paar Tagen das Problem dass der Boden auf der Fahrerseite, hinten wie vorne, total feucht oder schon fast naß ist! Das riecht auch schon langsam komisch, Zeitungen drauflegen bringt auch nicht viel!
Woran kann das liegen, kann da irgendwo ne Dichtung defekt sein bzw Wasser eintreten.
Oder kann das vorkommen dass das durch den Boden eintritt, evtl durch ein Loch??
Hatte jemand schon mal so ein Problem und wie komme ich der Ursache am besten auf die Spur??
(Achja Golf 3 Variant Tdi Bj 8/95)
Danke schon mal!
Ciao
Andy Gast
06-12-2003, 19:09 Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! |
ich würde mal sagen Standard-Problem
Prüf mal ob an der Unterseite der Türverkleidung Feuchtigkeit ist, wenn ja, dann darfst du mal die Tür zerlegen und die Dichtung neu ankleben bzw. erneuern.
Das Ganze läßt sich auch prima prüfen, indem eine zweite Person den Gartenschlauch auf die Seitenscheibe hält, während man im Innenraum sitzt und schaut wo denn die Brühe reinläuft
Gruß Andy
Gremlin Gast
06-12-2003, 19:14 Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! |
hat die kiste ein schiebedach?
CU Gremlin
Golfdriver Gast
06-12-2003, 19:21 Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! |
Definitv kein Schiebedach
Albrecht Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
06-12-2003, 20:13 Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! |
bei mir lag es an den Folien in den Türen, welche durch unproffesionellen Lautsprechereinbau zerstört waren und das Wasser auf den verücktesten Wegen nach innen geleitet haben.
Das beste ist , wie oben schon gesagt, das Auto mit dem Gartenschlauch zu berieseln während innen jemand guckt. Vorher Schwellerverkleidung abbauen ist sehr hilfreich.
mfG
Albrecht
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
gtdpower Gast
22-12-2003, 14:02 Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! |
hatte bei meinem Golf3 auch einen Wassereintritt. Bei mir war es der Dichtring, der den Seilzug für die Motorhaube abdichtet. Ein ganz kleines Loch, schier nicht zu sehen.
Nico
