Guten Tag.
Ich Möchte euch etwas über eine VP37 mit einem 10/11/12 oder sogar (14mm Kolben VW 1997 im Rennsport Gefahren aber nur im Test nicht auf dem Ring da nur 12mm) erzählen.
1: Einspritzmengen
10mm = 51mg
11mm = 64mg
12mm = 81mg
14mm = 95mg
alles max Werte pro Kolbenhub die nur Theoretisch erreicht werden in Natura bei allen ca. 3-6mg weniger.
2:Leistungen die Möglich sind
10mm = 51mg Max =160-170 hardcore
11mm = 64mg Max =180 hardcore
12mm = 81mg Max =210??? hardcore
14mm = 95mg Max =??? hardcore
alles in Ps und immer Hardcore und immer in Verbindung von einem Kommplettumbau also TURBO KUPPLUNG uswwwwwww ca. abhängig von dem Basis Motor und 1000 Umweldbedigungen.
Es Kann immer eine Besser da wir MENSCHEN Sind und wir uns ja weiter Entwickeln!!!
3: Düsen 216 T4
Bringen aleine Garnichts oder vieleicht doch 3Ps.
Wiesoooo?
Weil die Pumpe Bestimmt die Menge und nicht die Düse, einen Vorteil hat sie doch sie hat ja einen Offnugsdruck von 220bar gegenüber der 205 mit 190bar .
das Heißt der Druck Steigt um ca 30bar mehr dadurch Spritz sie etwas Später und Feiner ein .
das Später Vernachläßigen wir einfach .
zu empfehlen ab 11mm Kolben ein Muß ab 12mm für Richtig Kranke gibts auch noch eine 260 Düsse fuuuuuu Geilllllll die hat nur ein Sinn ab 12mm.
4: Steuergerät (Chip)
ohne das Geht garnichts.
Das Tehma ist für dieses Forum zu Groß es muß immer neu Abgestimmt werden
Und bei den 11 12 mm Pumpen muss mehrmals abgestimmt werden um das Optimale rauszuholen.
5: Turbo
VNT15 nur 10mm
VNT 17 10/11/ auch 12mm grad so.
Vnt 20 nur 12 aufwährts Ladedrucke ab 1500U/Min max 1,8bar Überschwinger bis 2,3bar
6: Verdichtung
Original
Wozu Ändern ich hab noch keine Defekte Gesehen .
Außer bei einem der einen AFN Serie im Kalten Getretten hat aber da auch erst nach 3 Jahren
Quälen.
7: Haltbarkeit
Das ist wohl Jedem Kind klar das 100% Leistungsteigerung nicht ohne Spuren bleiben oder?
Aber wir Fahern ja auch Nicht mit einem Serien Motor .
Kurbelwelle Pleule und Kolben: habe Ich nicht Verändert die Halten bis Jetzt und wenn mal nicht mehr naund kann ich entlich mal sagen zu viel POWER.
Kuplung: Hält nicht. nichtmal ein bisschen GRINSSSS (Sinter)
Getriebe: wir Reden von einem 5 Gang ZF die Firma ZF Spricht für Qualität. ich bin der Meinung das Hält mehr aus als die Neuen 6 Gang Getriebe das 6 Gang Baue ich nur ein wegen der Übersetzung das ist nicht ZF.
Die 6Gang Halten bis jetzt auch und das ohne jeglicher Beschwerden.
8: Warum das ALLES!
Um Sprit zu Sparen? , 500Tkm zu Fahren? , Ölwechsel nach 50Tkm zu machen?
Oder weil ich zu viel Geld habe ? wer weiß.
Nein erlich mal.
Ich Fahre und Baue son Ding um der Erste zu sein um 250Kmh über die Bahn zu Präschen,
um bei 2000U/Min 400NM anliegen zu haben. Um ein R32 zu ärgern
Mann einfach weil es SPAß Macht weil ich Süchtig nach Leistung VORSCHUB POWER bin.
Scheißegal ob die Antriebe das nur 1 Jahr mitmachen ob ich stat 6L jetzt 8L Brauche, die Räder nur einen Sommer mitmachen, die Bremsen nach 2 Bremsen Blau sind naund dafür seh ich die Anderen im Rückspiegel .
Und wen was Kapput geht kommt was Größeres rein.
PS:
Dieser Umbau ist schweine Teuer und wer sowas macht Muß damit Rechnen das ich einen Rennwagen Fahre und Dort gibt es Keine Garantie auf irgendwas mehr.
Wen bei dem einen 1000000mal der Türbin gehalten hat dan kann der bei einem Anderen nach 3mal Abbrechen davon geht doch aber die Welt nicht unter .
Meine Erfahrungen sind ALLE aus der Praxis 5 Jahre Diesel umbauten und aus 5 AFN Umbauten 4x 12mm 1x 11mm wobei der 11mm Gewechselt hat auf 12mm da es ihm nach ein Paar wochen zu wenig war.
So Leute Bitte Bevor ihr Antwortet das sind Meine Erfahrungen mit den Pumpen und Bitte Nicht wieder das Geht Nicht, wer hatt von euch den Sowas schon Gemacht ? usw
Meine Empfehlungen bei einem 12mm Fahrzeug.
Ölwechsel nach 10Tkm
Zahnriemen Wechsel nach 60Tkm
Und mit Köpfchen Fahren wen die öltemperatur an die 120-130 Grad geht aufhöhren.
Der Rest wie Serie.
So Bitte über meine Rechtschreibung drüber hinwegsehen ich war in der Deutsch Stunde immer Kreide Holen ( Scherz )
Mit freundlichen Grüßen
Mirco
Denkt daran:
