Golfmann Gast
05-04-2004, 21:28 Titel: Notlauf nach AGR abgeklemmt bei 2.0 DTI Opel |
Hallo Leute.
Habe bei nem Kumpel die Agr abgeklemmt und der Motor springt jetzt nach 5 sec im Standgas in den Notlauf und zeigt einen Fehler im Tacho an.
Der Motor ist ein 2.0DTI von Opel. Habe den Unterdruckschlauch abgezogen und dicht gemacht. Unter Last ist der Fehler wieder weg. Der Fehler macht sich beim anfahren bemerkbar, weil keine Leistung da ist.
Woran liegt das? Bei meinem Golf habe ich das genauso gemacht. Überprüft das Opel STG die Agr?
Julian Gast
05-04-2004, 21:37 Titel: Notlauf nach AGR abgeklemmt bei 2.0 DTI Opel |
Welches Baudatum hat der Opel? Dürfte ev. and er OBD2-Funktion im Steuergerät liegen, die überwacht den LMM. Wenn die AGR tot ist, wird mehr Luft gemessen und als Defekt deklariert.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17384 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-04-2004, 21:39 Titel: Notlauf nach AGR abgeklemmt bei 2.0 DTI Opel |
die AGR Rate wird normalerweise geregelt. Hängt vom Steuergerät ab, was passiert wenn nicht eingeregelt werden kann.
Aber wer sagt denn, daß unbedingt Abgase angesaugt werden müssen...
