Zitat: |
Und Siehe da: Beim Messblock Einspritzbeginn (war Messblock 3) sollte er laut Tabelle MINDESTENS einen Wert von 70 haben und HÖCHSTENS einen Wert von 82.
Meiner schwankte zwischen 60 und das höchte war mal 63 was er anzeigte!!!(gemessen im Leerlauf) |
Meßwertblock 3 sind die Werte für den Luftmassenmesser und nicht für den Spritzbeginn.
Auch fehlt eine Angabe, wie der Wert gemessen ist (Grundeinstellungsmodus oder nicht).
Daher ist Dein Posting total für die Tonne.
[EDIT Falsche Tabelle verlinkt]
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_5_Zylinder_VE.html
[/EDIT]
Abgesehen davon, falls es ne Messung im Betriebsmodus und Leerlauf wäre, wären die Werte nach Meßwertblock 0 ok.
Ich denke, es macht keinen Sinn mehr weiter Zeit mit Deinem Problem zu verschwenden.
Entweder Du nimmst es selbst in die Hand, oder Du gibst weiter Geld bei Deiner unfähigen Werkstatt aus, oder Du wechselst die Werkstatt.
