dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
Ist das jetzt eine Folge des zu geringen LMM wertes oder wird der Motor ueber den Russgrenzwert abgeregelt - also faengt die EDC bei 4000 schon an, "vorsichtig zu werden" ??? |
Das wird sich IMO kein Entwickler wirklich leisten, die Abregelung von vorneherein (nur) an dem "unsicheren" LMM-Meßwert festzumachen: LMM-Alterung, Temperatur, tatsächlicher Ladedruck usw. würden den Abregelbereich mehr oder weniger verschieben.
Im Drehmokennfeld ist jedenfalls auch eine Abregelung zu sehen: ab ~ 4000 rpm wird die Menge deutlich steiler runtergefahren als bis 4000 rpm.
Solange LMM und Co OK sind, greift diese Abregelung.
