Agent 008 Antwortet nicht....
TheBeer
Beitrag08-09-2004, 6:29    Titel: Agent 008 Antwortet nicht.... Antworten mit Zitat
Hallo !
Nachdem ich nun den Adapter von Ulf erfolgreich zusammen bauen
und in Betrieb nehmen konnte habe ich mir gleich mal meinen Polo 9N
vorgenommen.
Es klappt soweit alles was mit der Sharewareversion von VAG-COM
möglich ist.
Nun aber mein Problem, meine Climatronic spinnt in letzter Zeit,
die Lüfterregelung zeigt im Display konstant die benötigten Balken
an, der Lüfter jedoch schwingt periodisch von niedriger Drehzahl
zu einer Drehzahl fast an Max.
Erst wenn ich die Climatronik in 'Hand' nehme ist es ruhig, nach 2-3
Minuten Betrieb kann ich wieder in 'Automatik' schalten, meist funktioniert
dann alles wie gewollt, ab und an aber fängt das Ding nach 5 Minuten
wieder an mit der Lüfterdrehzahl zu spielen.
Also ich gehofft mit VAG-COM den Fehlerspeicher auszulesen, doch
lässt sich das Steuergerät 08-Klima nicht ansprechen. Nach einigen
Versuchen fragt VAG-COM ob weiter versucht werden soll das Steuer-
gerät anzusprechen. Das bringt dann aber auch nichts.
Habe den Ausdruck meiner Werkstatt von der ersten Insp. dort
ist der letzte Eintrag :
6Q0907044A CLIMAtronic PQ24 0201
Codierung 00000 PROG WSC 00000
Naja und da wo nun 'kein Fehler erkannt' stehen sollte ist es abgerissen.
Also kann die Werkstatt auf die Climatronik zugreifen, nur ich nicht icon_sad.gif
Ansonsten kann ich die Steuergeräte alle ansprechen, 01, 46, 44 usw.
nur eben 08 nicht.
Hat hier jemand eine Idee ?
Beitrag08-09-2004, 7:18    Titel: Re: Agent 008 Antwortet nicht.... Antworten mit Zitat
TheBeer hat folgendes geschrieben:
Vermutlich hat die Climatronic keinen Anschluß an die K-Line, sondern ist nur über den CAN erreichbar, z.B. mit einem Adapter aus Rainer's Diagnoseshop.
Ja ja, schöne neue Welt - wer Komfort will, muß eben auch mal leiden können icon_twisted.gif
"Meine" Adapterschaltungen lassen sich übrigens nicht auf CAN erweitern (ich wüßte jedenfalls nicht wie).
TheBeer
Beitrag08-09-2004, 12:56    Titel: Re: Agent 008 Antwortet nicht.... Antworten mit Zitat
'Meine' Adapterschaltungen lassen sich übrigens nicht auf CAN erweitern (ich wüßte jedenfalls nicht wie).
Dann werde ich mir mal überlegen ob ich dann zum neuen
Laptop gleich ein entsprechendes CAN- Interface bestelle...
und ich war sooo froh das ich Deine Adapterschaltung zum laufen bekommen
Aber so zum testen ist es ja auch erstmal voll ausreichend.
Uwe@Ross-Tech
Beitrag08-09-2004, 16:56    Titel: Agent 008 Antwortet nicht.... Antworten mit Zitat
CAN anschluss ist in einem Polo 9N nicht noetig.
-Uwe-
TheBeer
Beitrag08-09-2004, 19:09    Titel: Agent 008 Antwortet nicht.... Antworten mit Zitat
-Uwe-
Hallo !
Ich habe die Selbstdiagnose der Climatronic durchgeführt
und dort stehen 3 Fehler im Speicher, nur leider habe ich bei
einem nicht den Klartext
- 2c6 = ???
- 4F7 = Stellmotor für Temperaturklappe 0x25
- 4F9 = Stellmotor für Zentralklappe 0x25
Da hat man doch die Vermutung das 2c6 etwas mit der
Verbindung zwischen Klima und Diagnoseschnittstelle zu tun hat icon_rolleyes.gif
Habe erstmal für Dienstag einen Termin beim Händler ist ja noch
nicht so alt das Fahrzeug, mal schauen ob die den Fehlerspeicher
richtig auslesen können.
Beitrag08-09-2004, 19:11    Titel: Agent 008 Antwortet nicht.... Antworten mit Zitat
Oha, den CAN / K-Gateway hatte ich völlig vergessen icon_redface.gif
Dann müßte die Klima natürlich auch via K-Line erreichbar sein . . .
Beitrag08-09-2004, 19:47    Titel: Agent 008 Antwortet nicht.... Antworten mit Zitat
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46 icon_mrgreen.gif
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z, Kalt/Warmstartprobleme, nicht LMM, nicht KW-Rad, etc. Diesel Motorentechnik
