Hallo Ulf,
die Box ist ohne Probleme eintragen worden ( aber im Gutachten ist auch weniger Leistung angegeben)
Am Anfang war der Einregelschwellwert weiter unten wie jetzt, das füllt sich nach mehr Leistung an, weil es einen richtigen Tritt ins Kreuz verpasste. Die Gasannahme war richtig spontan, leider der Russausstoß und der Reifenverschleiß auch.
Habe die BOx im Sommer umprogrammieren lassen die Durchzugszeiten sind gleichgeblieben. Fährt sich jetzt wie die Serienabstimmung nur ab 1600U/min auf höherem Niveau. Die Russentwickelung ist auch viel besser. Die Mehrleistung wird nun einfach später dazu geregelt, wenn der Ladedruck auch schon da ist. Die Gasanahme ist gleich wie Serie.
Wenn du die ein
Screenshot von der Programmiersoftware sehen willst schau bei OBD-Tuning (JetBooster4) ist die gleiche. Ob die Box baugleich mit HOPA ist weis ich aber nicht.
