Autor |
Rasergrüning Gast
29-10-2004, 17:34 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
Hallo der 3er Golf lief mal wieder wie die Hölle bis jetzt folgendes Problem kam:Vorglühlampe hat auf einmal geblinkt,keine Leistung mehr,Fehler 01237 wird angezeigt und drunter steht Zündzeitpunktverstellung
Was könnte es den diesesmal sein. In den Beiträgen steht immer nur Kraftstoffabschaltventil,aber nichts von Zündzeitpunktverstellung. Und im Motorraum ist auch kein Kraftsttoff zu sehen oder zu riechen.
Hoffe auf baldige Hilfe, dass er wieder rennen kann, die besten Grüße Chriss
Halt es stand nicht Zündzeitpunktverstellung sondern Zündwinkelverstellung. |
Nach oben |
29-10-2004, 17:47 Titel: Re: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverste |
Rasergruening hat folgendes geschrieben: | Was könnte es den diesesmal sein. In den Beiträgen steht immer nur Kraftstoffabschaltventil,aber nichts von Zündzeitpunktverstellung. Halt es stand nicht Zündzeitpunktverstellung sondern Zündwinkelverstellung. |
Paß auf, daß Rainer Dich nicht mit dem VAGCOM-Crack->Delete-User-Hammer streichelt . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-10-2004, 17:50 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
Du warst schneller Ulf...
Jeder hat seine Chance, welche nutzt Du Chriss?
Woher hast Du denn Deine VAG-COM Lizenz und welche Softwareversion hast Du lizensiert?
Lizenzcode?
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
Rasergrüning Gast
29-10-2004, 21:28 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
Hallo, weiß nicht genau was ihr meint, aber hab nur eine Shareware Version.
Gruß Chriss |
Nach oben |
Theresias Gast
30-10-2004, 0:58 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
Ich würde mal behaupten: Falsche Antwort.... |
Nach oben |
maverick
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2004 Beiträge: 3 Karma: +6 / -0 Wohnort: Frankfurt
30-10-2004, 6:38 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
.....richtig krass , Geht net, gibt´s net!!! |
Nach oben |
Max d. Ä. Gast
30-10-2004, 11:59 Titel: AFN-Vorglühlampe blinkt-Fehler 01237-Zundzeitpunktverstellun |
@ rasergrüning
Immer noch ahnungslos ??!
Tschüss
Max |
Nach oben |
