Tip: feuchter Innenraum Passat 3B
Fireball
Beitrag18-10-2004, 15:57    Titel: Tip: feuchter Innenraum Passat 3B Antworten mit Zitat
Evtl. zur Dokumentation: ich hab lang rumgesucht, der Fehler scheint auch nicht unbedingt typisch zu sein für nen Passat 3B - aber falls mal wieder jemand ein ähnliches Problem hat...
Der Innenraum auf der Beifahrerseite war bei mir nicht nur feucht, sondern klatschnass... nach mehreren Stunden Suche incl. ausbauen des Teppichs war der Fehler dann gefunden - und es war nicht das übliche mit 'Schiebedach', 'Türdichtungen'...
An der Schottwand zwischen Motorraum und Innenraum Beifahrerseite unter dem Wasserkasten befindet sich eine Gummitülle, durch die die Verdampferleitungen der Klima durchgeführt sind. die sass auch ordentlich drin. Nur war die trotzdem undicht, weil nämlich der Spannring, an den man dann nur von Innen vernünftig drankommt, rausgesprungen war...
Kleine Ursache, große Wirkung. Seit einer Woche ists nun wieder trocken icon_smile.gif
Liebe Grüße
Marcus
Keine neuen Beiträge Abgasgeruch im Innenraum, VW T6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenraum trocknen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat / Superb: Durchführung Innenraum zu Motorraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Abgasgeruch im Innenraum bei 2,7 CRD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abgasmief im Innenraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dieselgeruch im Innenraum Dieselschrauber Bar
