onclebenz
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2004 Beiträge: 47 Karma: +0 / -2
1987 Mercedes-Benz SL Class Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
22-10-2004, 11:39 Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? |
beim Zahnriemenwechsel viel mir brauner Abrieb auf, ist das normal?
Und wo kommt der Staub her?
Ist es der Zahnriemen der sich auflöst?
delvos Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 04.11.2002 Beiträge: 63 Karma: +6 / -0
22-10-2004, 12:46 Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? |
onclebenz
22-10-2004, 15:03 Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? |
Ja ich hab da schon was drüber gelesen,
aber da ich das Bild reingestellt hatte wäre mir ne Beurteilung schon recht.
MFG
ONCLEBENZ
Michael II Profi-Schrauber
22-10-2004, 16:33 Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? |
sieht bei meinem AJM genauso aus.
Tschüss
Michael II |
Steffarn Profi-Schrauber
22-10-2004, 17:23 Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? |
Ja ist normal !
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
brezelmann01 Profi-Schrauber
22-10-2004, 18:07 Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? |
Hi!
Sieht bei mir auch so aus. Aber mal ne andere Frage: Leckt dein hydraulisches Spannelement, oder ist da nur ÖL "hingesabbert"?!
Dirk
onclebenz
23-10-2004, 11:22 Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? |
? gute Frage, kann ich nicht sagen, ist da n geringer Ölverlust nicht normal?
23-10-2004, 20:56 Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? |
Also eigentlich sollte der dicht sein. Der ist ja nicht am Motorölkreislauf angeschlossen. Und wenn er dann ständig Öl verliert, wird seine dämpfende Wirkung irgendwann mit Sicherheit nachlassen...
Polo2004 Gast
24-10-2004, 10:40 Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? |
also der Ölverlust ist nicht normal. Dies kann dazu führen das der Zahnriemen irgendwann nicht mehr richtig gespannt ist. Kleiner Tipp falls der Riementrieb noch zelegt ist. Überprüfe das Lager der Kühlmittelpumpe auf Spiel und kontrolliere auf Dichtheit.
Gruß, Christian
onclebenz
14-11-2004, 12:08 Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? |
So, die Wasserpumpe hab ich nicht gewechselt, war noch einwandfrei.
Das Spannelement hab ich auch drinn gelassen, werde es aber im Auge behalten.
Möglw. kommt das öl woanders her, denn die Verbindung von der Kurbelgeh. entlüftung zum Turbo war undicht, da drunter wars ganz schön von Öl versaut.
Hab mit ner Schlauchschelle nachgeholfen, jetzt ist es dicht.
Ansich war der Zahnriemenwechsel kein Hexenwerk,
habe dennoch ne ganze Zeit benötigt.
Man will ja nichts falsch machen.
Danke für die Tipps!
