Startprobleme Nissan Patrol
Rocksound
Beitrag07-12-2004, 20:29    Titel: Startprobleme Nissan Patrol Antworten mit Zitat
Hallo !
Ich habe ein Problem mit einem Nissan Patrol 2.8 D Baujahr 1989.
Das Fahrzeug springt nicht mehr an. Wie es aussieht bekommt er keinen Diesel. Sobald ich starte und die Handpumpe betätige springt er so einigermaßen an.
Mein bekannter sagte, daß er gefahren ist und aufeinmal ging er aus, dann nach kurzer Zeit sprang er mal wieder an, ging aber dann nach ca 30 Sec. wieder aus.
Kann mir jemand Tips geben ?
Danke im voraus für Eure Hilfe !!!
Gruß Daniel
Beitrag07-12-2004, 20:41    Titel: Startprobleme Nissan Patrol Antworten mit Zitat
Gib uns doch mal ein paar mehr Informationen um was für eine Einspritzpumpe es sich handelt. Kligt aber doch stark nach Dieselvorsorgunf. Evtl gibt es eine defekte vor Förderpumpe oder eine Leckage im Leitungssystem, DIeselfilter?
Rocksound
Beitrag07-12-2004, 21:07    Titel: Startprobleme Nissan Patrol Antworten mit Zitat
Es ist eine Verteilereinspritzpumpe (6-Zylinder). Der Kraftstoffilter wurde gewechselt ohne Erfolg. Auf dem Filtergehäuse befindet sich eine Handpumpe.
Wie kann man am besten die Förderpumpe und die Leitungen überprüfen ?
Beitrag07-12-2004, 22:23    Titel: Startprobleme Nissan Patrol Antworten mit Zitat
nun ja kommt deauf an wie sie funktioniert. Wenn es eine elektrische Pumpe im Tank ist, mal nach der Sicherung schauen, hören oder evtl mal direkt anschließen. Wenn Sie vom Motor angetrieben wird evtl mal schauen ob Diesel an der Pumpe ankommt.
Kannst du Luft im system ausschließen?
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Vorglühanlage Nissan Patrol K160 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln Nissan Almera 2.0D Bj. 96 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung verschlissen, Nissan Almera N16? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neu hier und Probleme mit Nissan TD27 Dieselschrauber Bar
