01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden | Beiträge 16+
mullemaus
Beitrag28-12-2004, 20:18    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Das Arbeitsrelais gibt (laut vw) genug Strom an das Steuergerät. Beim Passat( das ist sein Wagen icon_wink.gif ) gibt es das nur in 'abgespeckter Version' soweit ich weis. Klein und grün? (groß und blau icon_wink.gif Arbeitskontaktrelais im Innenraum und eines im Steuergerätekasten ) Also ich würde sagen, das funktioniert.
Dann lies doch mal den oberen Anschlagswert aus und vergleiche ihn mit dem Sollwert laut Tabelle.
Wenn für Deinen Motor kein Sollwert aufgeführt sein sollte, orientiere Dich notfalls an möglichst ähnlichen Motoren . . .
Wo genau finde ich das in Vag-Com, und wo ist die Vergleichsliste bitte. Dann mache ich das noch nachher wenn er kommt.
Edit: Die Firma hatte damals die Batterie geladen. Haben die eventuell was dabei überlastet oder durchgeknallt (Sicherung o.ä) was damit im Zusammenhang stehen könnte und woran wir noch nicht gedacht haben?
Beitrag28-12-2004, 20:45    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Ulf hat folgendes geschrieben:
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
Ist alles mit etwas Stöbern in den Fachartikeln zu finden . . .
joergs
Beitrag29-12-2004, 1:17    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
also die pumpe kommt von der 'tollen' firma, die auch die sch.....motoren geliefert hat!? das problem taucht nach dem tausch gegen diese pumpe auf.....????? hmmmmmm.... dann zähl mal 1 und 1 zusammen. das ruckeln könnte auch daher kommen..... was passiert, wenn ihr den geschwindigkeitsgeber absteckt? ist dann das ruckeln weg? wenn ja, dann ist ein defektes/schwergängiges mengenstellwerk ein verdammt heißer kanditat!
mullemaus
Beitrag29-12-2004, 1:27    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Das Ruckeln ist mit der 2 Pumpe jetzt immer noch ja. Also erste Pumpe ruckeln jetzt der tausch gegen die 'neue', und das Ruckeln ist immer noch icon_cry.gif
Jetzt wo Du es erwähnst, der Geschwindigkeitsgeber war defekt. Sprich Tachoausfälle erst sporadisch, dann dauerhaft. Geber erneuert, seit dem geht das Tacho wieder icon_cool.gif Das Abklemmen testen wir morgen.
Die Pumpe kommt auch daher ja icon_cool.gif Der Motor selber läuft jetzt aber. Kein Ölverbrauch o.ä. Ok 2 Hydros waren schon kaputt nach 7.500km aber sonst geht es icon_wink.gif
joergs
Beitrag29-12-2004, 10:11    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
wenn sicher ist, daß das stg ok ist und die kabelverbindungen zur pumpe auch, dann kann es nicht viel anderes außer der pumpe sein. das war bestimmt auch nur eine gebrauchte oder evtl nicht ganz fehlerfrei aufgearbeitete....
aber wie gesagt das ruckeln, könnte eine krankeheit beider pumpen sein/gewesen sein! um sicher zu gehen, baut sie mal aus und gebt sie zu bosch auf den prüfstand. die finden dann schon heraus, was damit ist.
mullemaus
Beitrag29-12-2004, 11:37    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Die jetzt ausgebaute Pumpe wollen die zu einem unabhängigen Prüfstand schicken. So mit Prüfbericht und allem drum und dran. Ich hoffe das wird was. icon_rolleyes.gif
joergs
Beitrag29-12-2004, 12:34    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
dann mal viel glück....
Beitrag29-12-2004, 14:45    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Das ist wohl die einzig richtige Entscheidung. Hoffentlich kommt dabei was raus.
Ich denke das die Grundeinstellung der Pumpe nicht passt. Wenn die beiden Pumpen auf dem gleichen Prüfstand von der gleichen Person eingestellt wurden, dann kann es sein das zwei Pumpen den gleichen Fehler erzeugen.
Das klingt zwar nach extremen Zufall, aber nicht unmöglich.
mullemaus
Beitrag01-01-2005, 18:57    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Na klar Danke und zurück icon_smile.gif inkl einem frohen und gesundem und erfolgreichem 2005 icon_smile.gif
So Da wir gerade nicht zu tun hatten waren wir bei einem bekannten Mit dessen Laptop haben wir mal per Vag-Com die Soll-Liste abgearbeitet. Eine komische Version icon_wink.gif
Auffällig waren: Einspritzbeginn 'soll' waren angezeigte 0,9° BTDC und 'ist' 1,3°BTDC
sowie Spannung Regelschieberweg Start in Volt 0,5-0,97 (laut dessen Label-File) angezeigt 0,74 also im Rahmen. Spannung Regelschieberweg Stop: 4,14-4,74 angezeigt 2,96 Stimmt die Label-File nicht, oder ist es wirklich zu wenig Spannung? Woran sollte das liegen, wenn Kabel Steuergerät usw. in Ordnung ist? Doch Pumpe kaputt? icon_sad.gif
Gemessen im Leerlauf Kühlmittel über 80°C
Was passiert, wenn ihr den Geschwindigkeitsgeber absteckt?
Beitrag01-01-2005, 19:05    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
So kann man ein Pumpentuning versuchen (RWG verstellen = 10c-Prinzip in der Pumpe).
Wenn die Pumpe vorher mit einem alten STG zusammengearbeitet hat, das sowas ohne Murren schluckt (-> Dieselmartin), mag es sogar erfolgreich gewesen sein.
Andere Möglichkeiten: RWG defekt oder MSW auf ~ halbem Weg blockiert.
joergs
Beitrag01-01-2005, 20:33    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
schließe mich ulf an. evtl. hilft 10cent oder aber wie ich schon mal vermutet hatte, es ist ein klemmendes oder defektes mengenstellwerk.
happy new year auch an deinen freund!
mullemaus
Beitrag05-01-2005, 21:40    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Control Module Part Number: 038 906 018 N Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G20SG 1615 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-00 - -
00550 - Start of Injection Regulation
17-00 - Control Difference
Sieht für mich nach Dieselmangel oder ein ähnliches Kraftstoffproblem aus. Oder was meint Ihr? Er sagte er läuft jetzt noch schlechter, lauteres Nageln und sehr unwillige Gasannnahme. Ruckeln stärker und Leistungsmangel. V-max ca. 130km/h
joergs
Beitrag05-01-2005, 21:55    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
hi,
der 00550 könnte auf spritmangel hindeuten. wie gesagt: kann muß aber nicht.
Fehlercode: 550
Text: Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Geber für Nadelhub (G80) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.,
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Förderbeginn nicht i.O.
was ist jetzt mit der pumpe? war die schon ausgebaut und auf dem prüfstand? ist die flügelzellenpumpe in der esp ok? ist der wellendichtring an der antriebswelle der esp auch in ordnung? das könnte nämlich ein generalverdächtiger sein. was sagt der rücklauf? der diesel im rückaluf schaumig?
mullemaus
Beitrag05-01-2005, 22:10    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Mögliche Ursachen: Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Test morgen. Er hat eine Pumpe von einem AFN zum Testen aufgetrieben
Getestet und getauscht selbe Ergebnis
Kraftstoffbehälter leergefahren Kraftstoffzufuhr nicht i.O., Kraftstoffmangel Luft im Kraftstoffsystem
Das wird es wohl sein. Das war ja schon mehrfach ein Problem
Nein. Sie haben heute den kompletten Kabelbaum durchgemessen und die Bauteile getestet. N75, N108 alles was im Steuerkreis mit drin hängt.
Leite ich weiter, weiss ich nicht. Die Pumpe ist aber noch die Weihnachten verbaute. Er hat aber keine Ruhe, er will ihn zum laufen kriegen icon_smile.gif
Die Leitungen sind beide schwarz das will er morgen testen. Tank säubern Vor- und Rücklauf Reinigen und Prüfen sowie Filterwechsel
joergs
Beitrag05-01-2005, 22:21    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
.... der irre!
ich hab im pöl-a4 an extremen steigungen und viel bleifuß auch den 00550 mit leistungsverlust im pöl-betrieb. geh ich dann zurück auf dino ist es weg. vielleicht doch eine geknickte dieselleitung oder eben luft, die er sich vielleicht durch das 0-ring problem am difi holt. wäre möglich. (bei mir ist es luft! der stutzen am zusatztank ist wohl offensichtlich nicht ganz dicht und die vorförderpumpe fürs pöl ungünstig platziert)
mullemaus
Beitrag05-01-2005, 22:24    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
.... der irre!
Keine neuen Beiträge EDS Regelung fehlerhaft! Habe den Fehler gefunden! Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN: Ölverlust an oberer Inbusschraube Automatikgetriebe 01M Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge neuer Fehler: 17970 - Mengensteller (N146) oberer Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUFLÖSUNG auf S. 2 - TDI AFN - Mengensteller oberer Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW LT Fehler 17970 Mengensteller N146 oberer Anschlagwert Dieselschrauber Bar
