01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
mullemaus
Beitrag08-01-2005, 5:35    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Es wird schlimmer. Der Wagen nimmt schwer Gas an, und um überhaupt auf Geschwindigkeit zu kommen, muss er das Gaspedal kräftig betätigen. So sieht auch der Verbrauch aus. Der Wagen wird immer unfahrbarer.
Test waren zusätzlich noch gestern: 4 Düsen vom AFN (gleicher Öffnungsdruck wie die Originalen) Ergebniss = 0. Leerlaufruheregelung noch völlig ausserhalb. Messung des Kurbelwellensensors laut Elsa und Kabelprüfung bis zum Steuergerät. Alles in Ordnung. Pumpe konnten wir nicht tauschen, der Motor hängt etwas schief in der Karosse. War kein rankommen erstmal. icon_cry.gif Wenn wir mal von der Pumpe absehen, kann ein anderer mechanischer Defekt sowas hervorrufen? Fehlende Kompression durch Riss oder ähnliches? Wir sind soweit alles durch bis auf den erneuten Tausch der Pumpe und einer Kompressionsmessung, sowie sporadischem icon_cry.gif Tausch des Kurbelwellensensors.
Beitrag08-01-2005, 10:56    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Dann war der (vermutlich absichtlich) verstellte RWG wohl nur eine Notlösung, um diese Symptome zu lindern.
Habt Ihr schon die NW-Einstellung kontrolliert?
Kompression würde ich als nächstes prüfen (vorab evtl. den Hoppeltest).
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag08-01-2005, 11:21    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
nochmal. Prüf auf jeden Fall die Kurbelwellenschraube und den festen Sitz der Zahnriemenrades an der Kurbelwelle. Ist ein Klassiker bei deiner Problembeschreibung.
Mit freundlichem Gruß
Christian
mullemaus
Beitrag08-01-2005, 17:10    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Nachdem der Riemen um einen Zahn übergesprungen ist, hatten wir den Riemen neu aufgelegt. Das war vorgestern. Da stimten die Einstellungen.
Nachtrag. Nockewelle und Pumpe stimmte, nur die Kurbelwelle passte einen Zahn nicht mehr. (Abseckdorn und Nockenwellenarretierung passten perfekt)
Kompression würde ich als nächstes prüfen (vorab evtl. den Hoppeltest).quote]
Ja. Denn 2 Hydrostössel haben sie ja auch schon getauscht, der Wagen hat im Stand geblubbert wie einen Luftpumpe.
In dem 'späten' Baujahr auch noch? Ich dachte das waren nur die Anfänge im 1Z? Wir gehen dem Hinweis nach danke icon_smile.gif
mullemaus
Beitrag11-01-2005, 12:12    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Hallo und guten Morgen. Ich denke wir haben den Fehler. icon_eek.gif Es wird wohl auf fehlende Kompression zurückzuführen sein. Dadurch sicherlich auch die nicht mehr ordnungsgemäßen Werte der Leerlaufruheregelung. 2,99mg/r+2,99mg/r+0,00mg/r
Verschleissgrenze untereinander liegt bei 5 bar. Die haben wir hier erreicht. Wodurch das allerdings kommt, haben wir bisher nicht ermitteln können.
Anbei die Messwerte.
Zylinder 1: 1.Messung 24,3bar 2.Messung 25,6bar
Zylinder 2: 30,6bar
Zylinder 3: 29,9bar
Zylinder 4: 29,2bar
Beitrag11-01-2005, 19:18    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
..... Es wird wohl auf fehlende Kompression zurückzuführen sein. .....
Auweia ..... soooo alt war der Motor doch noch gar nicht.
Das Mistding hat doch von Anfang an ne Macke gehabt.
Beitrag12-01-2005, 8:29    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Zylinder 2: 30,6bar
Zylinder 3: 29,9bar
Zylinder 4: 29,2bar
Hm, mir kommt nur der Zyl. 1 deutlich zu schwach vor. Dennoch wird er noch Leistung bringen, nur weniger als normal.
Aber daß ein Motor mit der kompressionsmäßigen Leistung von "3 1/2 statt 4" Zylindern so katastrophal schlapp sein soll wie beschrieben, kann ich nicht so ganz glauben.
IMO dürfte irgendwo noch mindestens 1 anderer Bug versteckt sein . . .
hb2000
Beitrag12-01-2005, 10:19    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Wenn drei Zylinder in Ordnung sind und der vierte auch noch 'halb lebendig' ist, dann sollte das keine so grossen Probleme machen, wie du sie hast. Normalerweise merkt man einen Unterschied von 5 bar auf nur einem Zylinder gar nicht, wenn man nicht darauf achtet - hier ist garantiert ein anderer Fehler versteckt, der dir die Probleme verursacht.
mullemaus
Beitrag12-01-2005, 23:07    Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden Antworten mit Zitat
Also maximaler Unterschied zwischen allen Zylindern liegt bei 5bar. (lauf VW icon_cool.gif ) Die haben wir erreicht. Die Leerlaufruheregelung schafft es im Stand jedenfalls nicht mehr, diesen Unterschied auszuregeln. (2,99 zu 2,99 zu 0,00) Daher auch der unrunde Lauf im Standgas und das Ruckeln im Teillastbereich. Rein Theoretisch wird der Kolben ja weniger beschleunigt wie die anderen 3, wodurch auch eine Abweichung vom Kurbelwellensensor wahrgenommen werden 'sollte'. Der Block hat 12.500km runter @Bertil und kommt wieder raus. Geld zurück von der Firma. Es ist ja von Anfang an ein Problem gewesen, und auch schon der 2. Motor der die 10.000km Marke nur gerade so geschaft hat.
Keine neuen Beiträge EDS Regelung fehlerhaft! Habe den Fehler gefunden! Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN: Ölverlust an oberer Inbusschraube Automatikgetriebe 01M Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge neuer Fehler: 17970 - Mengensteller (N146) oberer Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUFLÖSUNG auf S. 2 - TDI AFN - Mengensteller oberer Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW LT Fehler 17970 Mengensteller N146 oberer Anschlagwert Dieselschrauber Bar
