Mein Gölfchen konfrontiert mich seit neuestem mit der Fehlermeldung:
STOP Kühlwasser überprüfen siehe Bedienungsanleitung
Die Meldung kommt nur bei kltem Motor und geht nach ein paar hundert Metern auch wieder weg. Es ist auf jeden Fall genug G12 drinnen, und ich denke es wird wahrscheinlich an irgendeinem Sensor liegen, also sollte das wer kennen wäre ich über Tips dankbar.
das kann nur an einem Sensor liegen, an dem im Ausgleichsbehälter.
Zusammen mit Stecker und Kabelweg überprüfen, Sensor ggf. reinigen oder Ausgleichsbehälter tauschen.
Der Kühlmittelstand wird über die Leitfähigkeit ermittelt, ein verdreckter Sensor löst also Fehlalarm aus.
