Steuergerät defekt was tun ?
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Küpi
KFZ-Schrauber seit: 12.07.2005
Beitrag12-07-2005, 21:46    Titel: Steuergerät defekt was tun ? Antworten mit Zitat
Hallo !
Ich heisse Dennis bin 26 Jahre alt und habe folgendes Problem :
Ich fahre einen Golf 3 TDI BJ.96 mit 81kw Motorkennung AFN
Die Diagnose hat ergeben: Steuergerät defekt
Um genau zu sein kann wohl das Steuergerät nicht mehr erkennen
wieviel Ladedruck der Turbo bekommt und fährt deshalb ein
Notprogramm das den Motor vor Überlastung schützt.
Die Folge sind kaum Leistung
Turbo und Luftmassenmesser sind aber laut Diagnose in Ordnung.
Habe schon mehrfach versucht ein Steuergerät vom Schrott zu bekommen.
Leider ohne Erfolg.
Weiss vielleicht hier jemand welche Steuergeräte ich alternativ benutzen
kann oder wo ich mein eigenes zu einem vernünftigen Preis reparieren
lassen könnte ?
Die Nummer Lautet 028 906 021 JG (Bosch)
Bin für jeden gut gemeinten Rat dankbar ...
Gruss Dennis
Beitrag12-07-2005, 22:35    Titel: Steuergerät defekt was tun ? Antworten mit Zitat
der Druckschlauch von Lader zum Steuergerät ist aber nicht abgefallen oder hat ein Loch?
Hier im Forum ist jemand schonmal der Ladedrucksensor im Steuergerät gestorben, such doch mal, ob Du da was findest.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
Cosi
KFZ-Schrauber seit: 21.10.2004
Beitrag12-07-2005, 23:56    Titel: Steuergerät defekt was tun ? Antworten mit Zitat
Hallo
Ich habe noch eins da liegen. Das könnte man mal zum testen einbauen. Bei Interesse einfach PN
Gruss Cosi
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Steuergerät defekt? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge T4 AHY Steuergerät defekt sporadisch On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Diesel Motorentechnik
