Hinterachsbremse AUdi A4 defekt | Posts 16+
Go to page: Previous  1, 2
Herr Antje
Post23-04-2007, 8:24    Subject: Hinterachsbremse AUdi A4 defekt Translating...
[Translating...]
Habe mal diese Anleitung für mein G3 angeschaut. Du dürftest zwar ein neuere Sattel haben, aber als Anhaltspunkt..
http://www.audiv8.com/german/faq/faq_show.php?id=121
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
cksIT
Post23-04-2007, 9:52    Subject: Hinterachsbremse AUdi A4 defekt Translating...
[Translating...]
@teileklaus
ja ich habe die zimmermann scheiben und bis jetzt nur da riefen, wo löcher in der scheibe sind... wird vermutlich daran liegen.
die manchette habe ich dämlicherweise kaputt gemacht, ist also nicht spröde...
wollte sie aber eh überholen und lackieren, erst recht da man ja kein spezialwerkzeug braucht. ich bekomme bei meinem teilehändler einen dichtsatz mit allen dichtungen, die im sattel verbaut sind (laut seiner aussage)..
danke für die anleitung, der bremssattel sieht recht ähnlich aus, wird vermutlich das gleiche system sein...
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post23-04-2007, 13:49    Subject: Hinterachsbremse AUdi A4 defekt Translating...
[Translating...]
Sorry, ich wusste nicht, das es einen Uberholsatz mit innerer Manschette gibt, weil ich immer, wenn ein Sattel fest ist, im Tausch verkaufe bzw. selbst mache. Nur für die Staubmanschette braucht es natürlich keine Sättel. Das ist OK so.
Die Riefen sind wahrscheinlich gar keine, sondern Gebrauchsspuren. die durch die Lochung eben anders aussehen.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
cksIT
Post08-05-2007, 13:35    Subject: Hinterachsbremse AUdi A4 defekt Translating...
[Translating...]
Also war gestern beim TÜV und da hat die bremse wunderbar funktioniert!
Werde demnächst noch die sattel überholen, damit alles fertig ist..
Danke!
No new posts VW T4 111kW AHY, auxiliary heater defective Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AUdi B4 Quattro läuft nicht On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts LMM defekt? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts LMM failure? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AVF: What's wrong with it? Upload
