Hinterachsbremse AUdi A4 defekt | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Herr Antje
Messaggio23-04-2007, 8:24    Oggetto: Hinterachsbremse AUdi A4 defekt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe mal diese Anleitung für mein G3 angeschaut. Du dürftest zwar ein neuere Sattel haben, aber als Anhaltspunkt..
http://www.audiv8.com/german/faq/faq_show.php?id=121
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
cksIT
Messaggio23-04-2007, 9:52    Oggetto: Hinterachsbremse AUdi A4 defekt Traduzione in corso...
@teileklaus
ja ich habe die zimmermann scheiben und bis jetzt nur da riefen, wo löcher in der scheibe sind... wird vermutlich daran liegen.
die manchette habe ich dämlicherweise kaputt gemacht, ist also nicht spröde...
wollte sie aber eh überholen und lackieren, erst recht da man ja kein spezialwerkzeug braucht. ich bekomme bei meinem teilehändler einen dichtsatz mit allen dichtungen, die im sattel verbaut sind (laut seiner aussage)..
danke für die anleitung, der bremssattel sieht recht ähnlich aus, wird vermutlich das gleiche system sein...
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio23-04-2007, 13:49    Oggetto: Hinterachsbremse AUdi A4 defekt Traduzione in corso...
Sorry, ich wusste nicht, das es einen Uberholsatz mit innerer Manschette gibt, weil ich immer, wenn ein Sattel fest ist, im Tausch verkaufe bzw. selbst mache. Nur für die Staubmanschette braucht es natürlich keine Sättel. Das ist OK so.
Die Riefen sind wahrscheinlich gar keine, sondern Gebrauchsspuren. die durch die Lochung eben anders aussehen.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
cksIT
Messaggio08-05-2007, 13:35    Oggetto: Hinterachsbremse AUdi A4 defekt Traduzione in corso...
Also war gestern beim TÜV und da hat die bremse wunderbar funktioniert!
Werde demnächst noch die sattel überholen, damit alles fertig ist..
Danke!
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AUdi B4 Quattro läuft nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM defekt? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM difettoso? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cosa non funziona nell'AVF? Upload
