Abgaskrümmer bläst aus Bohrung ab, was sitzt da normal ?
Mr.Richi
Post21-09-2007, 13:59    Subject: Abgaskrümmer bläst aus Bohrung ab, was sitzt da normal ? Translating...
[Translating...]
Habe mein Golf 2 TD (SB Motor) in der Werkstatt gehabt, jetzt bläst er aus einer Originalen Bohrung am Abgaskrümmer ab.
Und zwar ist diese Bohrung in Fahrtrichtung gesehen auf der rechten Seite unter / neber dem Turbo.
Direkt da neber ist noch ein Gewindebolzen und ca. 4cm nebenan dann das Loch (ca, ein 8er oder 10er Loch)
Mache mir nun gedanken das da was wichtiges fehlt oder was da überhaupt fehlen könnte ??
Muss leider och auf der Arbeit bleiben und komme wohl erst am Montag in die Werkstatt, daher die Frage.
Ich denke ihr wisst sofort was das ist oder ?
Hab ein Bild gefunden und es mal Rot gekennzeichnet welche Bohrung ich meine
http://web16.torvalds.ebiz-webhosting.de/Bilder/Abgaskruemmer.jpg
Karma: +642 / -0   Thank you, like it!
Post21-09-2007, 20:28    Subject: Abgaskrümmer bläst aus Bohrung ab, was sitzt da normal ? Translating...
[Translating...]
Da ist normal ein Gewindebolzen drin und das Hizschutzblech wird da verschrabt
Mr.Richi
Post22-09-2007, 4:40    Subject: Abgaskrümmer bläst aus Bohrung ab, was sitzt da normal ? Translating...
[Translating...]
puu gut ok dann hab ich es richtig gemacht als ich eine Schraube rein gedreht habe
No new posts OT Setting per Week OT Sensor Borehole Diesel Engine Technology
No new posts AFN mit 81mm Bohrung - ZKD? Pleuel? Diesel Engine Technology
No new posts AXR: Ölaustritt an Bohrung an AGR-Ventil Diesel Engine Technology
No new posts The ventilation is blowing hot air into the interior Transmission, Chassis, Body & Interior
