Concert II+ Problem mit Empfang
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
bastion
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post23-08-2008, 19:02    Subject: Concert II+ Problem mit Empfang Translating...
[Translating...]
Ich habe mir ein Concert II+ von einem B7 geholt und in meinen B6 eingebaut. Das Radio funktioniert soweit. Allerdings ist das Radio auf BOSE ohne CD-Wechsler codiert.
Kann mir wer die Codierung für mein Fahrzeug nennen bzw. die möglichen Codieroptionen?
Edit: Concert III zu Concert II+ ^^
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Post23-08-2008, 20:05    Subject: Concert II+ Problem mit Empfang Translating...
[Translating...]
VAG-Teilenummer des Concert?
Grüße, Rainer
vagtuning
Post23-08-2008, 20:58    Subject: Concert II+ Problem mit Empfang Translating...
[Translating...]Das ist wenn ein Concert 2+, weil das Concert 3 ist im B8 (neuer a4) verbaut,
Zur Codierungsliste :
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_Radio_Generation_II_Plus
bastion
Post24-08-2008, 15:36    Subject: Concert II+ Problem mit Empfang Translating...
[Translating...]
Ja, stimmt. Ist ein Concert II+ ^^
Danke für die Liste.
bastion
Post30-08-2008, 10:40    Subject: Concert II+ Problem mit Empfang Translating...
[Translating...]
So, ich hab das Ding jetzt drinnen und codert (0020222), nur ist jetzt ein anderes Problem aufgetaucht.
Der Radioempfang ist absolut grottig. Beim alten Symphony II gab es auch ein paar kleine Probleme, aber nur in abgeschatteten Bereichen. Bei der Codierung gibt die letzte Ziffer die Region an 2 ist lauf Rosstech Nordamerika. Ich habe 1 für Europa versucht, die wird aber vom Radio nicht angenommen.
Außerdem habe ich den Fehler "Antenne 2 (R93) - Unterbrechung" im Fehlerspeicher.
Ich habe im Inet gelesen das beim Concert II+ das Radio die Antenne auswählt, beim Contert II oder Symphony II der Antennenverstärker hinten. Am C II+ habe ich einen Anschluß mit der Bezeichnung DI-Sens gefunden, was bewirkt der denn? Ist der für die Antennenauswahl zuständig?
Edit:
Update: Ich habe gelesen das die Generation II+ zwei HF-Signale brauch, Gen II aber nur 1x HF und 1x ZF liefert. Außerdem habe ich gelesen das ich einen neuen Antennenverstärker brauche (vom B7). Welche Teilenummer hat der denn und muß ich noch ein DI-Sens Kabel nach hinten ziehen?
Tribu
Karma: +3 / -2   Thank you, like it!
Post31-08-2008, 21:54    Subject: Concert II+ Problem mit Empfang Translating...
[Translating...]
fahre mal in nen Car-Hifi-Geschäft und lasse dir ne Phantomeinspeisung geben, dann ist dein Problem erledigt. Es ist bekannt.
Wird hinter dem Radio angesteckt und ich glaub noch an Masse und wunder welch genialer Empfang. Dies benötigen einige Radios.
Ist es nen guter laden machen sie es dir gleich ran.
Kosten etwa: 10-12 Euro
Edit:
Okay davon hab ich noch nix gehört. :-/
bastion
Post04-09-2008, 16:37    Subject: Concert II+ Problem mit Empfang Translating...
[Translating...]
Das ist ein Originalradio, daran wirds nicht hapern.
Trotzdem werde ich mal nachmessen ob das Radio noch eine Phantomeinspeisung hat oder nicht. Evtl. ist das ja im B7 geändert wurden und der ist wieder fremdgespeist.
No new posts Problem with electricity. Auxiliary heater (G6 GTD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Problem: Electronic Parking Brake (S-Tronic) in Audi A4, ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Ausbau Concert 2 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Insert audio signals from Concert II? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Radio concert in A3 8P, squealing/poor sound Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts A6 Radio Concert funktioniert nicht wenn es beim Motorstart Transmission, Chassis, Body & Interior
