Concert II+ Problem mit Empfang
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-08-2008, 19:02    Oggetto: Concert II+ Problem mit Empfang Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich habe mir ein Concert II+ von einem B7 geholt und in meinen B6 eingebaut. Das Radio funktioniert soweit. Allerdings ist das Radio auf BOSE ohne CD-Wechsler codiert.
Kann mir wer die Codierung fĂŒr mein Fahrzeug nennen bzw. die möglichen Codieroptionen?
Edit: Concert III zu Concert II+ ^^
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Ultima modifica il 30-08-2008, 10:42, modificato 1 volta in totale.
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio23-08-2008, 20:05    Oggetto: Concert II+ Problem mit Empfang Traduzione in corso...
VAG-Teilenummer des Concert?
GrĂŒĂŸe, Rainer
Ultima modifica il 24-08-2008, 12:55, modificato 1 volta in totale.
vagtuning
Messaggio23-08-2008, 20:58    Oggetto: Concert II+ Problem mit Empfang Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das ist wenn ein Concert 2+, weil das Concert 3 ist im B8 (neuer a4) verbaut,
Zur Codierungsliste :
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_Radio_Generation_II_Plus
bastion
Messaggio24-08-2008, 15:36    Oggetto: Concert II+ Problem mit Empfang Traduzione in corso...
Ja, stimmt. Ist ein Concert II+ ^^
Danke fĂŒr die Liste.
bastion
Messaggio30-08-2008, 10:40    Oggetto: Concert II+ Problem mit Empfang Traduzione in corso...
So, ich hab das Ding jetzt drinnen und codert (0020222), nur ist jetzt ein anderes Problem aufgetaucht.
Der Radioempfang ist absolut grottig. Beim alten Symphony II gab es auch ein paar kleine Probleme, aber nur in abgeschatteten Bereichen. Bei der Codierung gibt die letzte Ziffer die Region an 2 ist lauf Rosstech Nordamerika. Ich habe 1 fĂŒr Europa versucht, die wird aber vom Radio nicht angenommen.
Außerdem habe ich den Fehler "Antenne 2 (R93) - Unterbrechung" im Fehlerspeicher.
Ich habe im Inet gelesen das beim Concert II+ das Radio die Antenne auswĂ€hlt, beim Contert II oder Symphony II der AntennenverstĂ€rker hinten. Am C II+ habe ich einen Anschluß mit der Bezeichnung DI-Sens gefunden, was bewirkt der denn? Ist der fĂŒr die Antennenauswahl zustĂ€ndig?
Edit:
Update: Ich habe gelesen das die Generation II+ zwei HF-Signale brauch, Gen II aber nur 1x HF und 1x ZF liefert. Außerdem habe ich gelesen das ich einen neuen AntennenverstĂ€rker brauche (vom B7). Welche Teilenummer hat der denn und muß ich noch ein DI-Sens Kabel nach hinten ziehen?
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio31-08-2008, 21:54    Oggetto: Concert II+ Problem mit Empfang Traduzione in corso...
fahre mal in nen Car-Hifi-GeschÀft und lasse dir ne Phantomeinspeisung geben, dann ist dein Problem erledigt. Es ist bekannt.
Wird hinter dem Radio angesteckt und ich glaub noch an Masse und wunder welch genialer Empfang. Dies benötigen einige Radios.
Ist es nen guter laden machen sie es dir gleich ran.
Kosten etwa: 10-12 Euro
Edit:
Okay davon hab ich noch nix gehört. :-/
bastion
Messaggio04-09-2008, 16:37    Oggetto: Concert II+ Problem mit Empfang Traduzione in corso...
Das ist ein Originalradio, daran wirds nicht hapern.
Trotzdem werde ich mal nachmessen ob das Radio noch eine Phantomeinspeisung hat oder nicht. Evtl. ist das ja im B7 geÀndert wurden und der ist wieder fremdgespeist.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricitĂ . Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ausbau Concert 2 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Inserire segnali audio da Concert II? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Concerto radio nell'A3 8P: rumori / suono scadente Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio A6 Radio Concert funktioniert nicht wenn es beim Motorstart Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
