Passat 3BG Xenon zu tief | Posts 16+
Go to page: Previous  1, 2
Post16-10-2006, 21:10    Subject: Quote
...that won't happen, just trust me, I've been driving something like this for 4 years...
Translated on 30-08-2026, 2:21.
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Post04-11-2006, 14:10    Subject: Quote
Hello.
Okay, I checked my Golf, and it constantly adjusts whenever the load changes.
Testen kann man die alwr indem man die Scheinwerfer wählt, entweder Adr. 55 oder 29 bzw. 39. Dann auf Stellgliedtest. Wenn ich dort auf Start/Nächstes klicke fahre die dinger bei runter und wieder hoch. Ob das in der Testversion geht weiß ich nicht. Hac. none.
Achso der Golf hat 2 Sensoren. Front and back.
Best regards, Charly.
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
R.M.
Karma: +14 / -0   Thank you, like it!
Post04-11-2006, 14:47    Subject: Quote
Hello.
Yes, the thing about the two sensors is clear, just like the verification via actuator diagnosis. Also, the basic setting isn't the actual problem, but rather that it's not dynamically adjusted afterwards. At least, not in my case. icon_confused.gif
Ich schalte Motor und Licht ein, da säuseln die Mötorchen kurz los, regeln ein kleines bisschen runter und wieder ein bisschen zurück und das wars. Springen jetzt noch zwei Leute auf die Rückbank, wird jeder geblendet, trotz der tollen Technik, die das eigentlich verhindern soll. Es sei denn, ich schalte die Zündung wieder aus und starte neu. Na great! icon_evil.gif
Here's something else I've noticed: When I drive in the evening, the headlights shine about 20 meters in front of the car. I can just live with that. The next day, they shine further, almost blinding oncoming traffic. The day after that, they might only shine 15 meters in front of the car. And all of this without refueling or any other change in load. This is especially noticeable with the German headlights, due to the sharp light/dark boundary. You could almost be tempted to switch back to a simple manual low beam adjuster, even with xenon headlights icon_evil.gif.
There might be two versions of the Golf, one static (like the one in the 3B) and possibly a true dynamic version starting around the year 2000. At least the 3BG has the dynamic version. In any case, different control units are installed in the 3B and 3BG. icon_idea.gif
Unfortunately, I don't have a way to check that for the Golf right now.
Best regards!
Translated on 30-08-2026, 2:23.
charlyfirpo
Post04-11-2006, 14:55    Subject: Quote
Hello.
Yes, there are two versions: one with an external control unit for the all-wheel drive, and one with an integrated control unit.
You can tell the difference by the fact that the control unit (STG) is attached to the side of the fender. These are the older versions, manufactured before 2003. I have the integrated versions, which were introduced from 2003 onwards. That could be the reason for the difference.
I just tried it again, and the motors start humming as soon as I turn on the ignition. When I turn on the lights, there's no more humming. It only happens when I load the car.
Translated on 30-08-2026, 2:25.
Pinky1984
Post29-09-2008, 17:29    Subject: Xenon Headlight Adjustment Problems Quote
Hello everyone,
I've read through all the posts and, based on that, I tried to adjust the height of my xenon headlights on my 3BG.
I used VAG Com as described here. I selected channel 001 (Adjust...) and adjusted the headlights using the screws. Then I selected channel 002 (Learning...)
There was only one problem. I was turning the white, six-sided Allen screws. The toothed washers also turned, but the beam of light didn't change.
The height remained the same. Does anyone have a guess as to what might have gone wrong?
Did I miss something or make a mistake? Could there be a defect?
The lower screw is supposed to be for the height adjustment, right? Anyway, nothing has moved on the other one either.
Thank you very much for your help.
Translated on 30-08-2026, 2:27.
No new posts Golf 1J Washer Jets: Fix Deep Spray (99) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Install Parking Heater in VW Passat 3BG Troubleshooting & Guides
This topic is locked, you cannot edit or reply. Passat 3BG 2005 Door Opening Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Low beam, high beam, and headlight flash with xenon in th... Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Xenon Headlights: Installation & Benefits On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Headlight Failure Monitoring FIS A3 8P On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Xenon Corner Lights: 3C Upgrade Upload
