Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren?
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Post17-04-2009, 20:14    Subject: Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren? Translating...
[Translating...]
Mojn
Ich will bei meiner komplett entleerten Klimanalage gern den Kompressor wieder ranhängen und die Anlage dann befüllen lassen. Kann ich davon ausgehen, dass die Magnetkupplung den Kompressor komplett entkoppelt auch bei einem drucklosen System welches also keinen grossen Widerstand für den Kompressor bildet und der dadurch vielleicht leicht mitdreht?
Oder versau ich mir am Ende den Kompressor bei der Fahrt zur Werkstadt, da kein Schmiermittel im Kompressor vorhanden ist?
/Jan
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post17-04-2009, 20:31    Subject: Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren? Translating...
[Translating...]
HI
Es kann nichts passieren weil der Niederdruckschalter dafür sorgt das die Magnetkupplung nicht anzieht, kannst ja notfalls noch den Stecker zu dieser ab lassen
Der Kompressor muss aber vor dem Einbau mit der richtigen Menge Verdichteröl befüllt werden, macht man das über die Füllstation das kommt das Öl irgendwo in die Anlage aber nicht dorthin wo es sein muss
Und wichtig, neue O-Ringe verwenden und diese und alle Verbindungsstellen auch leicht mit Verdichteröl benetzen, und dann anch dem Einbau den Trockner ersetzen
mfg Rüdi
Jan03
Post21-04-2009, 9:32    Subject: Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren? Translating...
[Translating...]
Tja, ich hab aber leider kein Verdichteröl und wollte das eigentlich auch nicht extra kaufen, da das System sicher sowieso vorm befüllen erst gespühlt wird und das Geld fürs Öl dann ja rausgeschmissen wäre.
Aber dann komme ich da wohl nicht drum rum.
/Jan
Post22-04-2009, 15:40    Subject: Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren? Translating...
[Translating...]
/Jan
Gespült wird mit Stickstoff, das Öl bleibt drin dabei da passiert nichts
Du wirst nicht um die Vorfüllung des Kompressors rum kommen, glaub es mir
No new posts P261A, P261B - Pump for coolant Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P2185 - Coolant Temperature Sensor, High Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J, Air conditioning compressor making noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts GIII - AHU mit kurzem Riemen ohne Klimakompressor? Diesel Engine Technology
No new posts Clutch Pressure Plate Installation Guide Diesel Engine Technology
No new posts Einspritzdüsen zerlegen+montieren Diesel Engine Technology
No new posts Kühlmittel G11 Diesel Engine Technology
