Mysterium VP44
VP44_2
Post24-12-2009, 15:35    Subject: Mysterium VP44 Translating...
[Translating...]Da es offensichtlich noch immer Leute gibt die glauben die VP44 lässt aufgrund irgendeiner dubiosen Mengenbegrenzung (und weil ein paar 'Spezialisten' ala mathiasTDI96 und christians die offensichtlich noch nie eine Pumpe zerlegt das schreiben) nur Einspritzmenge für ~210Ps frei möchte ich das Gerücht hiermit entkräften:
Eine Begrenzung ist tatsächlich vorhanden, diese bezieht sich aber nur auf die Einspritzzeit - d.h. in Kombination mit größeren Einspritzdüsen lässt die Pumpe sehr wohl eine Mehrmenge zu! Die Grenze liegt hier mit Düsen doppelter Durchflussmenge und richtigen Ladedruck bei rund 260-280Ps.
Amen
Post24-12-2009, 15:47    Subject: Mysterium VP44 Translating...
[Translating...]
Wenn du meinst...
Grüße von jemanden der schon mehr als eine VP44 zerlegt hat.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Post24-12-2009, 15:52    Subject: Mysterium VP44 Translating...
[Translating...]
...und jeden Tag steht ein blöder auf - selbst wenn's an Weihnachten ist!
Damit das für heute auch dabei bleibt, bekommst Du vom DBär ein kleines aber feines Schloß geschenkt icon_wink.gif
*klick*
Trotzdem noch Frohe Weihnachten!
christians
Post25-12-2009, 14:35    Subject: Mysterium VP44 Translating...
[Translating...]
Gut, daß ich weiter schreiben kann. Hol das mal wieder aus dem Klo, weil ich die Sache selbst für erläuternswert halte. Das feinsinnige Wesen des TE nicht ganz so...
Die Pumpe zu zerlegen bringt einen hier auch nicht unbedingt weiter, weil die Zeitbegrenzung ab einem bestimmten Baujahr, das ich nicht im Kopf habe, über das Steuergerät realisiert wird.
Die magische Zahl von 25 kW pro Zylinder stammt aus einem gelben Heft. Wer die VP44 kennt,weiß aber auch, daß es eine Reihe von Varianten mit u.A. unterschiedlicher Anzahl und Durchmesser der Stempel gibt. Daß 25 kW da kein 100% fester Wert sein können ist klar.
Es gab auch mal einen 320d als Rennversion mit ca. 45 kW pro Zylinder. Dessen Pumpe wurde von Bosch eigens angepasst.
Nun gilt die VP44 nicht zu unrecht als empfindlich. Einen Markt für Pumpenteile und Düsen, vergleichbar wie für die VP37, gibt es nicht. Was nicht heißt, daß es nichts gibt, es erschwert den Einstieg aber sehr und man sollte auch Pleiten einkalkulieren.
Ob Düsen mit doppeltem Durchfluß eine halbwegs rauchfreie Lösung sind, würde ich gerne mal live sehen...
Vielleicht kann ja auch Rainer mal was dazu sagen, was überhaupt so an Düsen verfügbar ist, außerhalb der ..201-..202 a-g von Audi.
Gruß Christian
Post25-12-2009, 22:06    Subject: Mysterium VP44 Translating...
[Translating...]
Frohe Weihnachten!
Auch ich lese (oder besser las) die gelben Hefte, da diese vom Hersteller der Pumpe sind kann ich mich mit dem was ich weiß auch nur Christian anschließen. Zerlegt habe ich selber keine, wohl eine zerlegte gesehen....
Karma: +787 / -0   Thank you, like it!
Post26-12-2009, 10:53    Subject: Mysterium VP44 Translating...
[Translating...]
natürlich ist die tatsächliche Einspritzmenge mit größeren Düsen im Vergleich zur Serie gesteigert, nur die angegebenen 260-280PS sind völlig unrealistisch.
Auch der Verbrauch bei wenig Last ist damit jenseits von Gut und Böse, da der Sprit nur noch in den Verbrennungsraum 'reinblubbert'.
Denke aber darum ging es gar nicht beim Verschieben ins Klosett, sondern eher um die selbstdarstellerischen und verkaufsfördernden Motivationen des Themenerstellers.
Daher bin ich nach wie vor der Meinung, daß das Thema entweder ins Klosett oder in die Voodoo-Zaubershow des Themenerstellers gehört.
No new posts Starting problems and glow plug system issues in TDI engi... Technical Articles
No new posts Bosch VP44 pump control unit repair Troubleshooting & Guides
No new posts VP44 fuel injector on Audi A6 AKN model drawing air, caus... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Seat Leon ST 5F DSG -184PS CUNA Coolant Mystery Diesel Engine Technology
No new posts VP44 control unit replacement On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Saugdruck der VP44? Diesel Engine Technology
No new posts Replacement injection pump VP44 Diesel Engine Technology
