Druckdose 2,5l TDi
vagtuning
Post26-05-2003, 12:29    Subject: Druckdose 2,5l TDi Translating...
[Translating...]Hi,
Weso gibts die olle metalische Druckose die direkt am Turbo sitzt eigentlich nicht einzeln ?
Jetzt brauchen wir nen kompletten neuen Turbo für über 800 EURO.
Die dose verstellt einfach überhaupt nicht mehr, die stange darunter geht aber zu bewegen mit dem schraubenzieher oder finger !
Dauernd der Fehler 'Saugrohrdruck Regeldifferenz unterschritten' und dann läuft das ding nur knapp 60 klamotten.....
Löscht man den Fehler und fährt nur 1/4 bis 1/2 pedalstellung dann kommt man sogar auf 80, aber wehe einmal bisschen ziehen lassen, dann bums fehler drin und das ding läuft so gut wie garnicht mehr !
Chrisi
zzzZZ
Post26-05-2003, 12:38    Subject: Druckdose 2,5l TDi Translating...
[Translating...]Hi,
schau Dich doch mal bei einer der großen Internetauktionshäuser um. Da bekommt man ab und zu schonmal defekte Turbolader (Welle gebrochen) zum Spottpreis.
Ich hab da für einen def. Lader mit intakter Dose ca 30 Euronen bezahlt.
Die Dose könntest Du auch noch bei einem Turboladerinstandsetzter (z.B. bei Schüttler) beziehen, allerdings ist der dann nicht so günstig wie o.a. Alternative icon_wink.gif
No new posts Test LDR Pressure Canister Diesel Engine Technology
No new posts Aerosol Can on Spray Booth Diesel Engine Technology
No new posts Größer Druckdose 1Z Diesel Engine Technology
No new posts Exchange Pressure Can Diesel Engine Technology
