Fehler Mengensteller -N146
jenseden
Post03-06-2002, 15:56    Subject: Fehler Mengensteller -N146 Translating...
[Translating...]Hallo Leute,
bei der Inpektion meines Passats wurde folgender Fehler ausgelesen:
01268 035
Mengensteller -N146
Der freundliche VAG-Werkstattmensch sagte, das käme von der
Powerbox (PSI, bei ATU gekauft + einbauen lassen) und wäre nicht
weiter bedenklich.
Probleme macht der Wagen keine, nur im Winter bei ca. 0 Grad ging
er bei VMax in den Notlauf, jetzt wo es wärmer ist macht er das nicht
mehr.
Stimmt es, dass der Fehler von der Powerbox verursacht wird, oder
sollte ich weitere Nachforschungen anstellen?
vielen Dank für Eure Antworten,
Post03-06-2002, 16:49    Subject: Stellwer und Powerboxen Translating...
[Translating...]
"Anständige" Boxen sollten eigentlich keine Fehlereinträge oder Notläufe verursachen.
Mein Tip: Box abklemmen, Speicher löschen und beobachten, ob der Fehler wieder auftritt.
Wenn ja, liegts an was anderem (boah ey, welch eine Logik *gg*).
Wenn die Probs definitiv von der Box verursacht werden --> reklamieren oder schwächer einstellen.
No new posts Caddy Bj 07 BLS AGR Error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Faulty solenoid valve for turbocharger pressure regulation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Golf V/VI and similar models: ABS/ESP error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Quantity Setting Error: N146 Upper Limit Reached Diesel Engine Technology
No new posts Fault quantity setting in the fault memory On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Error: Lower limit setting for quantity control in AFN Diesel Engine Technology
No new posts 01268 Quantity setting (upper limit) error, likely found On-Board Diagnostics (OBD)
