Fehler Mengensteller -N146
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
jenseden
Messaggio03-06-2002, 15:56    Oggetto: Fehler Mengensteller -N146 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,
bei der Inpektion meines Passats wurde folgender Fehler ausgelesen:
01268 035
Mengensteller -N146
Der freundliche VAG-Werkstattmensch sagte, das kÀme von der
Powerbox (PSI, bei ATU gekauft + einbauen lassen) und wÀre nicht
weiter bedenklich.
Probleme macht der Wagen keine, nur im Winter bei ca. 0 Grad ging
er bei VMax in den Notlauf, jetzt wo es wÀrmer ist macht er das nicht
mehr.
Stimmt es, dass der Fehler von der Powerbox verursacht wird, oder
sollte ich weitere Nachforschungen anstellen?
vielen Dank fĂŒr Eure Antworten,
LocalitĂ : Saarland
Messaggio03-06-2002, 16:49    Oggetto: Stellwer und Powerboxen Traduzione in corso...
"AnstÀndige" Boxen sollten eigentlich keine FehlereintrÀge oder NotlÀufe verursachen.
Mein Tip: Box abklemmen, Speicher löschen und beobachten, ob der Fehler wieder auftritt.
Wenn ja, liegts an was anderem (boah ey, welch eine Logik *gg*).
Wenn die Probs definitiv von der Box verursacht werden --> reklamieren oder schwÀcher einstellen.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 17970: Sensore quantitĂ  (N146), limite superiore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore nel sensore di quantitĂ  nel buffer di errori Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore: limite inferiore del regolatore di quantitĂ  per AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 01268 Regolatore di quantitĂ  (arresto superiore), proble... Diagnostica di Bordo (OBD)
