MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt
Search
Automotive Technical Articles
Bookmarks
Links
Garage
Books / Tools
FAQ, Legal Notice & Privacy
RSS Feed
Register
Login
DE
EN
IT
New Topic
🔒 Locked
Dieselschrauber - Index
Diesel Engine Technology
View previous topic
View next topic
Author
Message
flightmaster
06-02-2012, 23:17
Subject: MWB 94 & 33-welche Temperaturen werden dort angezeigt
Translating...
[Translating...]Hab heute bei eisigen -12°C und ebenso kaltem Motor mal sämtliche Temperaturen geprüft. (MKB BLS)
Hier die auffälligsten Werte.
Block 033
0 /min Drehzahl
-18.0°C Temperatur ----> es waren nur -12°C
989.4 mbar Druck
5.69 g/s Luftmasse-------> Motor aus, LMM ist nagelneu
Block 094
-12.0°C Temperatur
-12.0°C Temperatur
-12.0°C Temperatur
294.0°C Temperatur -----> fällt völlig aus dem Rahmen Welche Temp. ist das?
Welche Temperaturen werden in den beiden Fällen angezeigt ??
Ist es normal das im Stillstand eine Luftmasse angezeigt wird ??
Die Werte vor und nach dem DPF waren bei ~ 0°C obwohl das Auto 2 Tage stand.
Danke im Vorraus.
voodoo
07-02-2012, 9:20
Translating...
[Translating...]Der Druck im Block 033 entspricht dem Umgebungsdruck, also der Wert ist ganz normal.
Was den seltsamen Wert mit 294°C betrifft.
Ich habe mir gerade mal die Label Dabei vom BLS angeschaut, da gibt es garkeinen MWB094!
Hört bei MWB093 auf.
Translating...
[Translating...]
Automobile Zeitzeugen: |
SUZUKI Swift Sport
(2008)| |
Smart 450
(2002)| |
Honda CB 125 F
(2018)|
Profile
PM
2018 Volkswagen T6
07-02-2012, 10:39
Translating...
[Translating...]
bitte
Autoscan
posten und die mit "Speichern" abgelegten Werte.
Evtl. ist der von Dir benutzte Datenstand veraltet oder falsch, bei mir stehen im Messwertblock 33 andere Dinge.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann -
Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support
Profile
PM
WWW
Garage
New Topic
🔒 Locked
View previous topic
View next topic
Topic
Forum
MWB 94 -welche Temperaturen werden dort angezeigt ?
On-Board Diagnostics (OBD)
AAT with VP37: Key Values to Display
Audi 2.5 TDI MWB 4 Injection Timing IS NOT displayed
Will the Audi A4 B7 170 PS TDI engine have a problem? Bul...
Select a forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
You
cannot
Foren- und Portal-Software: V7.9 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0.069s
