daycruiser
Registered VCDS User
12-03-2012, 20:29 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] Hallo Fachmänner,
ich habe ein Problem mit meinem Passat 2.0, MJ 08, 103 kw, BMP, DPF, DSG, 206Tkm.
Wenn ich langsam beschleunige ist alles okay. wenn es aber zügig gehen soll, dann ruckelt, vibriert der Wagen sehr stark. ab ca. 140 km/h kommt dann noch vibrationen im Lenkrad dazu. Ich war schon in vielen Werkstätten und keine hat einen Plan!
Lt. VW Historie hat der Wagen ZMG, Mechatronik und Turbo neu. Ich durfte letztens auch noch die Tandempumpe erneuern, da ich über 160 km/h nicht hinauskam.
So dann habe ich mir das VCDS-Gerät gekauft und Logs gemacht.
Irgend wie sieht das nicht harmonisch aus. Könntet Ihr mal schauen ob mein Gefühl mir recht gibt?
Wenn noch etwas fehlt, dann werde ich Euch die Info umgehend geben.
Vielen Dank im voraus.
Daycruiser
| Description: |
 Download |
| File name: |
LOG-01-018-023-001.CSV |
| File size: |
23.21 KB |
| Downloaded: |
686 times |
| Description: |
 Download |
| File name: |
LOG-01-010-011-013.CSV |
| File size: |
25.63 KB |
| Downloaded: |
568 times |
guste100 Profi-Schrauber
Joined: 07/27/2004 Posts: 2405 Karma: +441 / -0 Location: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
12-03-2012, 23:47 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] Hi,
für mich ist auf den Logs nichts signifikant auffälliges sichtbar:
MWB 18, PD-Status: i.O.
MWB 23 BIP 7 Schaltzeitabweichung: Nahe an unterer Grenze, aber genauso sieht's bei meinem (ohne Fahrverhaltensmängel) auch aus.
MWB 11: LD-Soll/Ist: Über-/Unterschwingen um 100mBar, i.o.
MWB 13 LLR: i.O.
Aber ich empfehle dir nochmals ein richtiges Log-File für's Forum zu erstellen. Wie das geht ist hier beschrieben: https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?t=12979.
Was bei dir fehlt ist (u.a.) 100% Gaspedalstellung (Vollast) mit MWB 3,8,11 im großen Gang von 1.500-4.000 U/min (Achtung, schnell. Zweite Person und freie Bahn erforderlich.)
Außerdem möglichst das setzen von Markern oder die exakte Beschreibung, wo in deinem Log das Problem fühlbar war.
Guste
Profile PM Garage |
daycruiser
13-03-2012, 22:54 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] Hallo Guste,
vielen Dank das Du auf meine Logs geschaut hast. Gern liefere ich Dir die Vollgasfahrt mit den fehlenden MWB. Kann das aber erst zum Wochenende machen.
Die starken Abweichungen von Zylinder 2 ins negative und 1 ins positive bei der Schaltzeitabweichung ist normal??? Für mich als Leihe sieht das eher so aus als ob Zylinder 2 hinterher hingt und somit sich der Motor bei einer bestimmten Drehzahl (~1700-2300) sich "aufschwingt"! Wobei dann auch der Zylinder 1 beiträgt.
Sollten die 4 Werte nicht in etwa gleich sein, so wie Zylinder 3+4???
Bei Vollgas (Kickdown) und "S" Stellung nur leichte Vibrationen, Ruckeln zu spüren. Dafür gibt es dann ab 140 km/h starkes Schlagen im Lenkrad, so als ob die Räder eine große Unwucht haben (sehr unangenehm). Schneller lies der Verkehr nicht zu.
Das ist der Zweite Teil, wo die Motordrehzahl steil Bergauf geht. Das war dann so ca. 140-150 km/h.
Im Anhang habe ich noch einmal den Zoom auf die Motordrehzahl vom MWB11 gelegt und mit Pfeilen die Stellen markiert, wo das Ruckeln sehr stark wurde. Das müsste dann der 5 + 6. Gang gewesen sein.
Kannst Du mir dazu auch etwas sagen oder ist das alles nur Unsinn den ich mir da zusammen reime???
| Description: |
| Passat 2.0, MJ 08, 103 kw, BMP, DPF, DSG, Log mit Ruckeln beim Beschleunigen |
| File size: |
152.6 KB |
| Viewed: |
9168 times |
Schwarzer Dieselguß
Daycruiser
14-03-2012, 12:12 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] daycruiser wrote: | | Die starken Abweichungen von Zylinder 2 ins negative und 1 ins positive bei der Schaltzeitabweichung ist normal??? |
Zugegeben: Bei den Schaltzeitabweichungen bin ich auch nicht der große Experte. Die Schaltzeitabweichungen sind aber allesamt negativ (nicht eine Positive dabei) und haben eine Abweichung zwischen 1+2 von etwa 20. Den einen Log, den ich gerade greifbar hatte, hat auch 10 (ohne Auffälligkeiten).
daycruiser wrote: | Im Anhang habe ich noch einmal den Zoom auf die Motordrehzahl vom MWB11 gelegt und mit Pfeilen die Stellen markiert, wo das Ruckeln sehr stark wurde. Das müsste dann der 5 + 6. Gang gewesen sein.
Kannst Du mir dazu auch etwas sagen oder ist das alles nur Unsinn den ich mir da zusammen reime??? |
Gut, dass du das nochmals so kenntlich gemacht hast, denn diese Drehzahlunregelmäßgkeit war mir nicht aufgefallen. Ich habe Sie hier für die anderen mal direkt als JPG eingefügt. Das ist definitiv NICHT normal. Was dort allerdings so stark schlägt ist mir nicht klar. Ich fürchte jedoch, dass ist eine (mit VCDS nicht exakt diagnostizierbare) mechanische Ursache. Womöglich ZMS, Antriebswellen, ... Aber das ist pure Spekulation meinerseits und somit wenig hilfreich.
Ich warte gespannt auf die 3,8,11 Logs.
Guste
| Description: |
| File size: |
121.61 KB |
| Viewed: |
7714 times |
Profile PM Garage |
daycruiser
14-03-2012, 23:56 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] Okay, Guste habe ich soweit verstanden. Beim dem ZMS müsste doch aber eigentlich ein mechanisches Geräusch sein, so erzählen das zumindest die, bei denen wirklich defekt ist. Alle anderen lassen es tauschen und die Geräusche sind noch da! Zumal mein ZMS letztes Jahr im Frühjahr vom Vorgänger getauscht wurde. Was ich Heute festgestellt habe, ist kurios. Ich habe mal mit der Hand die Gänge eingelegt. Ungefähr im gleichen Drehzahlbereich geschaltet und das Ruckeln und Vibrieren war nur noch ein wenig zu spüren!!!
Was soll ich denn nun davon halten?
Egal ich werde dann am Wochenende die Logs aufzeichnen. Einmal in "D", einmal in "S" und als letztes noch einmal per Hand. Bin gespannt, was Ihr dann daraus lesen könnt.
Vielen lieben Dank erst einmal.
Schwarzer Dieselguß
Daycruiser |
daycruiser
17-03-2012, 18:05 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] So, nun habe ich die Logs gemacht.
Bin mal gespannt was Ihr da dazu sagt!
Bei allen 3 Varianten die gleiche Strecke gefahren. Leider nur bis 140 km/h.
| Description: |
 Download |
| File name: |
LOG-01-003-008-011-S.CSV |
| File size: |
24.15 KB |
| Downloaded: |
560 times |
| Description: |
 Download |
| File name: |
LOG-01-003-008-011-D.CSV |
| File size: |
25.93 KB |
| Downloaded: |
451 times |
| Description: |
 Download |
| File name: |
LOG-01-003-008-011-M.CSV |
| File size: |
24 KB |
| Downloaded: |
438 times |
Schwarzer Dieselguß
Daycruiser |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18119 Karma: +801 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-03-2012, 19:28 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] Bingo, Abgasrückführung defekt. Drosselklappenmodul mit Abgasrückführventil prüfen.
Profile PM WWW Garage |
daycruiser
18-03-2012, 21:56 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] Hallo Dieselschrauber,
was wird mich diese Rep. beim  ungefähr kosten?
Ich habe demnächst einen Termin und würde mich ungern überraschen lassen. Habe ich eine Chance auf einen Kullanzantrag? Ist Dir da etwas bekannt?
Schwarzer Dieselguß
Daycruiser |
19-03-2012, 14:35 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
Datensatz im Motorsteuergerät ist original?
Bitte Fehlerspeicher und Readiness prüfen, das Drosselklappenmodul sollte um die 150-200 EUR kosten. Vor Ersatz logischerweise prüfen, ob nicht im der Steuergerätesoftware aufgrund Schrottuning o.ä. Unsinn programmiert wurde.
daycruiser
19-03-2012, 20:40 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] Hi Dieselschrauber,
vielen Dank für die Analyse. Das etwas geschrottet wurde kann ich ausschließen. Der Wagen war 3 3/4 Jahre in der Hand einer Firma und seit einem halben Jahr ist es meiner.
Bin gespannt was der  freundliche daraus macht.
Am Ende der Woche kann ich Euch/Dir mehr sagen.
Noch einmal, vielen Dank.
Schwarzer Dieselguß
Daycruiser |
daycruiser
23-03-2012, 21:48 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] Hallo Leute,
habe die Nachricht vom  bekommen. Die sagen das AGR ist i.O. aber sie haben das Getriebe ausgebaut und das ZMS auf Garantie ersetzt (zum Glück). Ergebnis -> das Ruckeln ist immer noch da!
@ dieselschrauber
was hat Dich zu der Vermutung mit dem AGR veranlasst?
Kann ich das AGR selber tauschen, oder braucht es Spezialwerkzeug?
Muss dann etwas mit dem Diagnosegerät einstellen?
Kannst Du mir da helfen?
Schwarzer Dieselguß
Daycruiser |
23-03-2012, 22:24 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
@dieselschrauber
Muss dann etwas mit dem Diagnosegerät einstellen? |
weil in dem einen Log die "Ansteuerung für Abgasrückführung" auf 100,6% festhängt während im anderen Log plausible Werte aufgezeichnet sind.
Die Drosselklappe oder AGR Klappe werden je nach Modell pneumatisch oder mit einem Stellmotor angesteuert, verwendet werden in den mir bekannten Versionen Zahnräder aus Plastik.
Bei Zahnausfall treten dann Effekte wie bei Dir beschrieben auf, bis das Teil letztendlich komplett ausfällt.
Man kann seitlich die Deckel an den Zahnradmechaniken demontieren, um den Zustand zu prüfen.
Oder hast Du einen lustigen Datensatz (Chiptuning) drin, welcher ebenfalls Ursache für solche Effekte sein kann (z.B. durch Laderpumpen oder misslungene Änderungen).
daycruiser
23-03-2012, 22:35 Subject: BMP ruckelt beim Beschleunigen |
Translating... |
[Translating...] Okay, das kann ich gern mal prüfen.
Kann ich das Teil selber tauschen? Wenn es defekt ist?
Was brauche ich noch ? Dichtungen o.ä.?
Schwarzer Dieselguß
Daycruiser |
