I would like to know if I can install an AFN control unit on a 1Z engine.
and then whether I can install a adjustable charger with my 1Z, and also make it noticeable.
Speak: I have a 1Z engine and I might want a variable-speed turbocharger (I think there's one installed in the AFN).
Also ich habe meinen 1Z Golf mit Motortausch auf AFN umgebaut. Der Kabelbaum ist schonmal gleich. Das einzige was sich in der Elektrik ändert ist das Ventil zur VTG Verstellung. Das müsste man dann gegen das vom AFN tauschen. Und das Steuergerät natürlich.
Den Lader kann man auch Problemlos umbauen. Passt auf jeden Fall. Aber nur inkl. Krümmer! Und den Flansch vom Auspuff muß man ändern. Nicht so einfach ohne das originale AFN Hosenrohr.
Luftmassenmesser ist auch gleich.
Das müsste also bis hier hin schon mal alles funktionieren.
Das Problem was ich mir Vorstellen könnte ist die Einspritzpumpe. Die ist so weit ich weiß beim AFN größer. Die Einspritzdüsen auch.
Wie das STG da jetzt was falsch ansteuert weiß ich nicht. Vielleicht jemand anders???
Und dann kommt wahrscheinlich das Problem der Haltbarkeit. Der AFN ist glaube ich teilweise verstärkt. z.B.: Pleuellager.
