[Translating...]
Fehler ist gefunden.
Beim Wechsel des Zahnriemens hat die Werkstatt einen Fehler gemacht.
Zum Auflegen mĂŒssen im Pumpenrad 3 M8 Schrauben gelöst werden, ĂŒber diese 3 Schrauben wird auch der FB eingestellt.
Diese 3 Schrauben waren nur handfest angezogen, FB Pi mal Daumen kurz eingestellt, Schrauben angezogen, Motor Sprang sofort an.
MSW und FB muss jetzt nur noch richtig eingestellt werden und dann wars das hoffe ich.
MSW lÀuft jetzt leider auf zu Mager.
Was mich stutzig macht ist der laut Pfeifende Turbo beim Gas geben.
Hier muss ich evtl. mal nach dem Wellenspiel schauen.
Ich danke euch fĂŒr eure RatschlĂ€ge und die UnterstĂŒtzung.
Normal hĂ€tte ich es schon mit der Messuhr sehen mĂŒssen, da ich aber vor 3 Jahren das erste und letzte mal damit zu tun hatte ist mir hier wohl doch ein Bedienungsfehler unterlaufen.
Anbei noch ein Bild von dem mir bisher unbekannten ESP-Zahnrad.
GruĂ Thilo
