Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? | Messaggi 48+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
klahaui
Avatar-klahaui
LocalitĂ : Vogtland, Land der Berge
2019 Volkswagen Golf
Messaggio07-06-2012, 20:22    Oggetto: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Fehler ist gefunden.
Beim Wechsel des Zahnriemens hat die Werkstatt einen Fehler gemacht.
Zum Auflegen mĂŒssen im Pumpenrad 3 M8 Schrauben gelöst werden, ĂŒber diese 3 Schrauben wird auch der FB eingestellt.
Diese 3 Schrauben waren nur handfest angezogen, FB Pi mal Daumen kurz eingestellt, Schrauben angezogen, Motor Sprang sofort an.
MSW und FB muss jetzt nur noch richtig eingestellt werden und dann wars das hoffe ich.
MSW lÀuft jetzt leider auf zu Mager.
Was mich stutzig macht ist der laut Pfeifende Turbo beim Gas geben.
Hier muss ich evtl. mal nach dem Wellenspiel schauen.
Ich danke euch fĂŒr eure RatschlĂ€ge und die UnterstĂŒtzung.
Normal hĂ€tte ich es schon mit der Messuhr sehen mĂŒssen, da ich aber vor 3 Jahren das erste und letzte mal damit zu tun hatte ist mir hier wohl doch ein Bedienungsfehler unterlaufen.
Anbei noch ein Bild von dem mir bisher unbekannten ESP-Zahnrad.
Gruß Thilo
 VP37 Einspritzpumpe, Langlöcher am Pumpenrad
 Dimensione file:  936.18 KB
 Visualizzato:  1229 volte
Ultima modifica il 07-06-2012, 20:23, modificato 1 volta in totale.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-06-2012, 8:04    Oggetto: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? Traduzione in corso...
....MSW lÀuft jetzt leider auf zu Mager. ....
Wo steht denn der Wert bei warmem Motor?
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio09-06-2012, 19:33    Oggetto: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? Traduzione in corso...
Wo es Mager war bei ca. 15mg/H,
jetzt hab ich es auf 3,0mg/H eingestellt.
Hoffe das ist so in Ordnung, lÀuft zumindest sehr gut damit, Sollwert ist ja zwischen 2 und 6mg.
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio09-06-2012, 20:52    Oggetto: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? Traduzione in corso...
3mg/H ist ok, kann aber je nachdem wie "fertig" ESP der DĂŒsenhalterkombinationen sind bereits Ruckelprobleme provozieren.
4-5 mg/H = kein Stress.
Viele GrĂŒsse, Rainer
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio11-06-2012, 19:41    Oggetto: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? Traduzione in corso...
Bisher keine Ruckelanzeichen, bei wieder erwarten werde ich es nachstellen.
EDIT: ist jemandem das Pumpenrad bekannt?
Ultima modifica il 11-06-2012, 19:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggio11-06-2012, 20:11    Oggetto: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? Traduzione in corso...
Das Foto ist nicht besonders gut, aber das Rad sieht aus wie das Pumpenrad fĂŒr den Typ / Motor in den Teilezeichnungen. Lies mal die Teilenummer ab.
RedR32
Avatar-RedR32
LocalitĂ : Bad Lobenstein
1998 Volkswagen Golf
Messaggio11-06-2012, 21:20    Oggetto: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? Traduzione in corso...
Ganz einfach: alt: festes Pumpenrad, variable Pumpenkonsole(Pumpe drehbar)
dann spÀter: variables Pumpenrad, fester Pumpenhalter
reflexsilber met.
Nessun nuovo messaggio Sistema di dosaggio e regolatore di percorso: funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Cuscinetto ruota difettoso? Guida e riparazione. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Defektes SteuergerÀt? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Serratura del vano portaoggetti difettosa (8E5) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina SCR: Ăš necessaria la codifica? Tecnologia Motori Diesel
